Бурлака
Степной
Илья
Пвх разные
Ямаха
+++ Крайние 2 года на Оби увлекаюсь троллингом на воблеры .. Результат вполне , но тройники # 4 далеко не всегда меня устраивают из-за своей хрупкости и мелкоты .. Хочу поменять на # 6 , но с разгибом .. При использовании джиг - головки на троллинге и " макашке " и "налете" на коряжник проблем нет совсем . Зацеп -- потянул по сильнее , разогнул ... круглогубцами поправил и в бой . Ибо покупаю в магазе " адын штука " - разгибаю круглогубцами -- не сломался , значит наш друг ... Смотрят , конечно , как на чудика ( идиота ) .. Но переживем . А вот с тройниками с сием действе - совсем незнаком .. Сегодня на маркетплейсах можно выписать все.. Но ссылке от единомышленника буду весьма благодарен .. С уважением .
*привет
Виктор 321
Коломна
Южанка, Ю-2, Winbot 38M,Мастер 450, YAMARAN F390, В300
Сузуки 2.5 , Ямаха F-4, F-6, F-50 , Хонда 20
ЧЕ только родился? Резину не таскал на маленькой скорости? Иногда помогает, когда судак капризничает. И зацепов меньше.
А подробности будут?
Так то.... я и магнит на верёвке таскал... и якорь, когда забывал его вымотать.... и карефана на детской надувной лошадке таскал, после пивасика.... и на дверке от шкафа его таскал... не клюёт чё то никак.
Мож чё не так делаю?
На самых уловистых своих воблерах заменил тройники на оффсеткники. Это и удобнее для троллинга и количество сходов крупной рыбы уменьшилось в разы. Когда щука попадается на оффсетники, он пробивает ей костную ткань и шансы, что вырвет кусок мяса и уйдет, практически, отсутствуют. Кроме того, рыба меньше калечится, если она не "едовая" и будет отпущена. Если напильник заглатывает тройник, то это уже не жилец в будущем, а в лучшем случае корм для рыбы или коршунов.
Радуга
Тамбов
Южанка 2
Ниссан марин 30
Еще читал, что можно тройники на воблеры цеплять через капроновую нитку. Типа рыбу выдержит, а в корягу когда загонишь- оторвал и все. Но сам так не пробовал, ну его нах. Мелочь ловить - ладно, а трофей жалко будет, когда оторвет он эту нитку. Хотя тут и про гибкий кончик можно рассказать, и про фрикцион.
elovik
Бобруйск
ПВХ 370
ветер 8.12
На самых уловистых своих воблерах заменил тройники на оффсетники. Это и удобнее для троллинга и количество сходов крупной рыбы уменьшилось в разы. Когда щука попадается на оффсетники, он пробивает ей костную ткань и шансы, что вырвет кусок мяса и уйдет, практически, отсутствуют. Кроме того, рыба меньше калечится, если она не "едовая" и будет отпущена. Если напильник заглатывает тройник, то это уже не жилец в будущем, а в лучшем случае корм для рыбы или коршунов.
А фото приманки с офсетником можете сюда выложить . Тема интересна.
Если не забуду в гараже, то сфотаю.
Виктор 321
Коломна
Это ты тройник забыл привязать! а то точно поймал бы.
А по существу цепляешь чебурашку по весу от 40 грамм и выше. От течки, глубины и толщины шнура зависит и на маленькой скорости идешь. Если удастся съездить на Волгу, фото будут. На следующей неделе собираюсь.
Вот так пробовал?
Ести просто тащить силикон, то нужен "тонко" регулируемый тролинговый тормоз, иначе силикон вытягивается в верёвку и перестаёт работать или вообще его выкидывает на поверхность.
"Прыгуны" мне тоже не зашли, парусят сильно и дна не достают, при обычном применении...
На сегодняшний день, единственное, что у меня реально работает, в качестве заглубителя, это даунриггер.... Причём применяю его вплоть до 1,5 метровой глубины(есть на это причины, но потом, не всё сразу).
Потому и спросил про подробности, читай про детали =в которых чёрт живёт.
Давай от этого и будем отталкиваться...., ну мне для понимания.
Какая скорость, глубина, шнур, ну течку прибавь какую нибудь, в полводы силикон идёт иль по дну стучит? ..., чтоб мне картинку в моей безтолковке нарисовать, каку нибудь для "точки отсчёта" ....
Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
Пробовал джиг-троллинг. Не зашло. Зашло троллинго-отводной. Груз грамм до 40, поводок 1..1,5м и хорошая силиконина. На абсолютном воблерном бесклёвье хоть что-то поймали.
Ага, мне тоже это поинтереснее показалось.....
Нынче рыбалка, в общем, была хреновая. До самого ледостава вода так и упала до меженного уровня. Но, тем не менее, на отводной и окуней неплохих поймал, и одну щучку на пару кило. Троллингом на него окунь вообще проходу не дает. Только я использую тирольку вместо обычного грузила. Она меньше цепляется. На карабин сразу поводок на вертлюге и тирольку тоже, тогда перехлестов в разы меньше ,чем с грузом на леске.
Виктор 321
Коломна
В общих чертах так. Скорость минимальная, примерно чуть больше 2 км/ч. Рыб ленивый на это соблазняется. Силикон естественно должен быть рабочим, заводиться при медленной проводке. это можно проверить на берегу. И цвет тоже правильный. Я сам лью. И размер до 5 дюймов.
Хочешь сказать, силикон идёт выше дна, на высоту тирольки(плюс /минус на её наклон и подскоки) или тиролька тоже на поводке и силикон идёт выше дна на величину поводка?
Скорость наверное 1-1,5 км/час?
Виктор 321
Коломна
Да по глубине. я ловлю от 6 до 3 метров. У меня такие условия. Чем глубже, тем больше вес. Нужно стараться по дну идти.
Виктор 321
Коломна
Нет силикон идет по дну. Отводной отводит только от чебурашки. Вертлюг выше см 10.
Виктор 321
Коломна
Моторчик Суза 2.5 Яма 4, винт грузовой. И иду галсами.
Слышал такую версию, ( и у меня это подтвердилось), что медленно и очень медленно, это для ям и ямок работает..... На на прямых проходах 5-6 км/час подавай, чтоб соблазнить рыпов...
Чё то не знаю я такого силикона, чтоб на таких скоростях работал, иль есть такой?
А ааааа, вон чего ты удумал....., ну в принципе логично.
Я получаю эти 10 см, подскоками чебуратора, тупо рукой. Попозже покажу как...., там спиниг надо по другому ставить для этого.
Виктор 321
Коломна
Когда рыб очень вялый и ничего не хочет брать. То это наверное единственный выход.
Виктор 321
Коломна
Тут равномерочка нужна. Типа сиси Питерцова.:hahaha:
Уговорил, могу и равномерку, просто перестану подёргивать, а высоту прохождения силикона от дна, могу выставить даунриггером любую.
Я в эхолоте вижу где находится силикон, воблер, снасточка, блесна и прочие спинербейты .....
Эхолот у меня ещё додиназавровой эпохи, если чё.....
Стоп кадр из киношки.....
267438
