dsoboleff
Яма 30 2Т
Простите, а дренаж на крышке бака не закрыт, случайно?
Митрий
прогресс 4
нептун 23
Так то и 41 очень не хило...зато бенз эконом режим.
В моей теме как то предлагали ехать с поднятым вверх баком...:)
Попробуй.
Так предложи поставить второй бензонасос, как в твоей теме.
konvik
волгоград
виктор
крым
нептун
Спасибо Бро, испробую. Кстати в тот день когда это в первый раз произошло, я почему то неосознанно обратил внимание, что груша как то мягко и долго продавливается, когда на реку приехал. Но потом подкачивал ей, она работает с 2-х качков. Все шланги сухие
Такая проблема у меня была. Все дело в пластинчатом клапане в груше. Его конструкция задерживает в себе волокна нитки тополиный пух и проч. Через некоторое время он начинает плохо работать и не дает топлива в полной мере. Я поменял его на шариковый клапан. Проблема ушла.
konvik
волгоград
виктор
крым
нептун
Плохая работа груши- мягкая и долго не забирает в себя бензин из бака-и указывает на неисправность клапана.
Александр 55
Омск
Обь М
Вихрь 30
Всем привет.
Убрал коннектор который к мотору подходит, подключил шланг к отстойнику напрямую и проблемма ушла.
Всем откликнувшимся - спасибо!✊️
saratovfest
Вадим
Казанка 5М3, Monterey-228
Постигла меня тажа участь)
На полном начал дёргаться и глохнуть через минуту-полторы,но груша при этом жёсткая.
До этого поменял бак.
на всякий случай купил ремкомплект насоса, и грушу...
в выходные полезу (сначала наверное в грушу,потом в насос)
saratovfest
Вадим
Груша может быть жесткой из за паров.тогда она жесткая но пустая. Нужно выпустить воздух сняв коннектор и не до конца надев покачать грушу....
simply man
В таком случае в первую очередь смотреть коннектор после груши.
simply man
Почему только после????
Если бы не пропускал коннектор до груши - она не становилась бы жесткой. Если мощности насоса на всасывание хватит - груша сплющится. Если не хватит - то груша будет мягкой, т.к. первые два-три качка она протолкнет в пустой карбюратор. А жетская груша при пустом карбе говорит что в карб протолкнуть не может, как раз из-за коннектора закрытого.
Я думал ты про подсос воздуха писал....
saratovfest
Вадим
Как раз перед этим поменял этот коннектор (старый немного подтекал,купил в магазе какой то кетайский ноу нейм за 1000),и на следующий день началось...
simply man
надень кембрик на шток металлический, по длине штока. Я так лечил неоткрывание коннектора.
Александр 55
Омск
Обь М
Вихрь 30
Парни, а у меня второй коннектор "отъехал" (тот который к баку конектится)
Симптомы как в первом случае, но менее выраженные, груша как мне показалось -полная....
Еще визуально зазор стал как буд то больше и люфтец появился.
Прижал и примотал все изолентой - проблемма ушла))))
Видимо ресурс у этого узла строго ограничен
Скажу так.. с ориг. Конекторами проблем лет 10 нет, когда начинабт бабло краполить и брать то что в магазинах или на алике продают, может быть все что угодно...
saratovfest
Вадим
Надевание кембрика в моём случае не помогло,наверное потому что купил галимый кетайский шлак...
Пришлось поставить обратно старый подтекающий оригинальный коннектор.
Проблема ушла,всё поехало норм.
Хотел поменять резиновое колечко из за которого подтекает,но отдельно его нет в продаже
264546
simply man
Это же сузуковский коннектор?
saratovfest
Вадим
