Георг Ом
Богородск
В смысле нижне-РАСПРЕД-вальные? В старых моторах (402) эта шестерня была текстолитовая
Ну а какие еще? Нижневальные с распредвалом в блоке, а верхневальные с распредвалом в головке. Шестерня текстолитовая была до начала 2000-х. Далее пошла полиамидная белая шестерня. Она еще дольше чем текстолитовая служит и еще меньше дерьма в масло дает.
simply man
Посмотрел для интереса, F2 и F2,5 идут без масляного насоса, F4 и выше - с насосом. Хоть и нижневальные.
Георг Ом
Богородск
Насколько помню там все равно не полноценная система смазки. Очень напоминает смазку древних Текамсе. Вот от 9,9 и выше полноценная смазка начинается. Шатуны при этом все равно по дешману целиком силуминовые без вкладышей идут.
Георг Ом
Богородск
Ошибся немного. С F6A начинается полноценная смазка под давлением и соответственно появляется сигнализатор о низком давлении масла.
Георг Ом
Богородск
Насчет ухода от родных опор коленвала Москвы все думал. Неправильно это когда ролики прям по шейке вала работают. Подшипники есть, конечно, которые можно одеть на вал, но внутреннюю обойму надо прошлифовывать в размер вала т.к. размер кривой 21,7, про который все забываю. Если без расточки посадочных блока ставить игольчатые подшипники ходовые, то NK26 подходят, но они на 1 мм ровно меньше диаметром чем посадочное картера. Так что сворачиваемую портянку из жести или нержи калиброванной толщины с подшипником укладывать придется. Внутренние обоймы либо из подшипниковых втулок с Али расшлифовывать по внутреннему диаметру, либо как всегда из поршневых пальцев от чего-либо диаметром 26 мм. От такой доработки сразу несколько плюсов: вал жесче немного станет, подшипники ходовые, поверхность по которой ролики работают из более подходящей стали не будет осыпаться, ролики не так изнашиваются т.к. в сепараторе, при коррозии втулок на коленвале они меняются на новые. Узким местом остаются шатунные шейки, но с ними кроме как распилить и расточить вал под отдельные прессуемые пальцы пока нет идей. Мяса там мало под запрессовку. Этак хоть весь вал с нуля делай чтоб и пальцы прессовать можно было, и чтоб подшипники ходовые ставить , и в средней опоре тоже подшипник можно было воткнуть, но это уже перебор.
Георг Ом
Богородск
Здесь https://sl.aliexpress.ru/p?key=34yHGdU продается спеченная бронзовая втулка в проставку редуктора под помпу Москвы. Ветерки более самобытные, но шарикоподшипники коленвала хотя-бы снимают часть проблем.
Георг Ом
Богородск
В Телеграме в канале лодочного мотора Москва обсуждали также уход от родных опор при износе коренных шеек коленвала. Там тоже народ, кто адекватно оценивает узел, пришли к подобным подшипникам что и я. Только большинство протачивать коленвал хочет, хотя мне видится более правильным внутренние втулки роликовых подшипников расшлифовывать. Долго подбирал оптимальные подшипники чтобы ничего в картере не растачивать. Вот итог. Верхний подшипник NK29/30. Для него надо покупать втулку для роликового подшипника на Али размерами 21х29х28. Тут выбор есть проточить вал до 21 мм или втулку расшлифовать до 21,7. Нижний подшипник NAO 20х35х17. Также либо вал до 20 проточить, либо втулку расшлифовать.
