Волгарь 116
Татарстан
Казанка М, Вятбот 490 DC
сузуки 60
Лодка вятбот 490, мотор суза 60, 4 тк. В троём идёшь всё нормально, но если в четвером, и двое не худых сидят сзади, то на полном газу ехать не возможно, идёт некомфортное дельфинирование, пришодиться одному пересаживаться на нос, тогда всё ок. На носовой палубе сидеть конечно можно в жару, но вот когда прохладно.... Кто знает способ избавиться от этой проблемы. Сразу скажу, мотор опущен до конца.
Менять развесовку. Бак, АКБ и прочее переносить ближе к носу.
Волгарь 116
Татарстан
сузуки 60
На лодке 4м 90 см и с моторчиком 60 л.с. и дельфинирование?И с какой скорости начинается дельфинирование?
Волгарь 116
Татарстан
сузуки 60
С полным газом ехать не комфортно, убираешь примерно на треть, всё норм. Скорость не измерял.
Радуга
Тамбов
Южанка 2
Ниссан марин 30
Мотор ниже надо. Такая же херь на ВЯТБОТЕ 430. Но у меня тримм. Если его чуть приподнял - дельфин. Убрал вниз до упора - нет .
Ну или развесовка. Я убрал АКБ под ноги штурмана, все снасти под фишпалубой
Волгарь 116
Татарстан
сузуки 60
У меня тоже гидроподъём, внизу уже до упора. Вот думаю, гидрокрыло поможет или нет?
Ратомка Беларусь
Волгарь 116
Татарстан
сузуки 60
Ратомка Беларусь
Толтко этот вариант должен регулироватся, или электро, или гидро, ну ни как ни пневмоамартизаторами
Их можно жестко отрегулировать и оставить. Хотя "говорят" что чудесные "саморегулируемые" тоже работают....Верится с трудом.
Ратомка Беларусь
Думаю что саморегулируемые будут работать, под один вес, под один крен, под одну скорость, ветер , волну ,течение, в одну настройку , :yes::D
Плиты скорость отнимают, да , можно загнуть их ,и нос прижмет, но можно найти грань, где нос положит, и скорость не потеряет, но это только с упровляемыми, что собственно я и делаю
Ратомка Беларусь
Волгарь 116
Татарстан
сузуки 60
Клиин отличная идея, думаю это то что надо. Где такой можно приобрести?
Ратомка Беларусь
Попробуй для начала болты отпустить и что нибудь подсунуть между мотором и транцем. Узнаещь поможет или нет и какой толщины клин нужен.
Волгарь 116
Татарстан
сузуки 60
Закзал уже, в верхней части 22 мм, снизу 2 мм, пробовать буду уже весной, катер во дворе стоит.
Волгарь 116
Татарстан
сузуки 60
Ратомка Беларусь
