владимир 65
Казанка , Ладога.
Доброго всем дня! Подскажите нужен ли вообще этот подшипник? Дело в том что я разобрал ногу а там на рессоре одна втулка заржавевшая без иголок. От старого хозяина что ли так досталось или как? Выходит там все провернуло давно ,а на мотор это никак не сказалось. Может и мне там ничего не ставить?
Scratch
Brig b380
Нептун23
Однозначно нужен!!! Он стоит 50-60 рублей...
владимир 65
Казанка , Ладога.
Хорошо буду ставить, только прокернить или облудить обойму надо. Он все таки там как направляющий работает.
kos-kazan
Обойма в комплекте идет. Новые иголки могут быть ровные, а старая обойма овалом! Я вообще все вместе менял вместе с шестерней и верхними подшипниками.
владимир 65
Казанка , Ладога.
Верхний подшипник это имеется в виду нижний колен вала? Или я чего не понял?
владимир 65
Казанка , Ладога.
Kos-Kazan привет! Я про вал длинный, который между редуктором и колен валом стоит. На нем 942/20 подшипник стоит, его еще почему то рессорой называют, а ты про подшипники в редукторе вроде говоришь? В редукторе я вроде разобрался? Но хотя тоже есть вопросы но про него потом, сей час про 942/20 подшипник.Хочу понять его предназначение.
kos-kazan
да да я перепутал. Он для снижения радиальных нагрузок. Я бы его выкидывать не стал, по моим соображениям если его выкинуть получится больше нагрузки на подшипник редуктора и КВ. Слишком большое плечо между подшипниками получается.
владимир 65
Казанка , Ладога.
Спросил у наших,молодых душой водномоторников,на счет этого подшипника, тоже говорят,надо ставить. Привели пример, как раньше на соревнованиях в этом месте от вибрации редуктор отрывался, прям метал разрывало.
Scratch
Brig b380
Нептун23
Обоймочка для любого токаря - работа 5ти минут...Правда там еще пружинная хрень под обоймой стоит - вот она по-ходу дефицит((
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Scratch.Да ни какого дифицита нет просто дороже всё стало на Нептун.Поищи поиском и всё найдёшь.
Scratch
Brig b380
Нептун23
Мне-то ненадо - вон у Владимира там если узел весь заржавел - то и пружинке кирдык...
serge77
Россия , Приозерск
Казанка-М
Нептун 23(3)
Подшипник там стоит роликовый радиальный 941/20(ширина(либо высота,кому как понятней) 14 мм,
а не 942/20(ширина 20 мм) ,остальные размеры одинаковы.
Если поставить 942/20,он полностью закроет смазочное отверстие(час назад сам примерял).
Кто знает размер втулки 16.02.30075(между сальниками и подшипником 941/20)скажите?
владимир 65
Казанка , Ладога.
Да, точно. В Н-23 941/20 а 942/20 в Н-18. Хорошо что подсказали я бы так и искал. А втулку я уже поставил на место,замерить проблематично, но мне думается, что ее высота равна винту-заглушки, там главное чтобы смазку через него можно было забить. Ну еще можно вымерить (высота двух манжет + пустота от подшипника до риски....). ).
serge77
Россия , Приозерск
Казанка-М
Нептун 23(3)
Втулку думаю замутить из старого сальника(6 мм достаточно будет для смазки).
Arh210
Архангельская область
Казанка
Ветерок8,12, Нептун
Всем здрасьте. Подскажите. Подшипник 941/20 (не запрессован) на рессоре на втулке сидит с ощутимым люфтом. На втулке, что на рессоре, выноса не видно. В чём дело?
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
2хН23; 1977 и 2003г.в.
Там свободная посадка. Подшипник плотно сидит в проставке - на своем месте, а втулка на рессоре, свободно в подшипник входит и выходит.
А какого выноса не видно?
Arh210
Казанка
Ветерок8,12, Нептун
фотки нету, а вынос на втулке. Втулка это которая сидит на рессоре и сотопорится колечками. Мерял микрометром, 19,96мм. У подшипника внутр. даметр 20мм. В чём прикол? Подш. левый? все три штуки? Посадка свободная, но не настолько же.
fedor024
приднестровье, тирасполь
евгений
южанка
4 нептун 23 ,2 стрелы, москва 10, 25
у меня тоже самое получаеться втулку надо где то 20,05
Arh210
Казанка
Ветерок8,12, Нептун
точить-не вариант. подобрать-сомнительно что есть похожее. так оставить? А вообще, новый вал заказан, посмотрим что на нём будет.
fedor024
евгений
южанка
где заказывал если не секрет
Arh210
Казанка
Ветерок8,12, Нептун
а в букваре кто-то что-то видел по этому поводу? вроде видел про измерение радиального люфта. Но, если снизу он в шестерне, на шлицах, а сверху подшипник с такой посадкой-то люфт гарантирован, и не хилый...
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Теперь понял. Втулка свое отходила...
У меня есть валы, и советские, и современные. И там, и там, диаметр втулки - 20,02. Мерял микрометром.
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Так оставлять нельзя. Новый уже едет, как я понял. Если сам вал живой, чуть выше втулки стоят сальники, если в этом месте выработки нет, можно найти убитый вал но с живой втулкой... И будет в запас.
У меня есть такой вал: выработка под сальниками 0,3мм, такие "канавы". А втулка 20,01.
Arh210
Казанка
Ветерок8,12, Нептун
Под сальники место не сказать что очень сильно убито но есть пара канав с раковинами. Лежит ещё один вал, но не замерял втулку на нём, что-то и без замера не понравилась. А подобрать втулку низя, 941/20 не только тут же применяется.
