Mickolka_
Гомель
Казанка
Yamaha 9.9
Всех приветствую! Мотор Ямаха 9.9л.с. 2012.г.в
Беда !!! Проблема с запуском . Бывает всё работает как положено.А бывает: заглушил и тишина. Запускай сколько хочешь, искры нет .
Но проходит время, минут 10. И всё работает. Заметил, что если дать газ на румпеле перед запуском больше среднего, и затем поставить газ в норм положение, то пропадает искра. Горячая ямаха , холодная- без разницы. Постоит 10 мин . И всё снова как часы. В чём проблема, не понимаю. Отдавал спецам, сказали всё ок .
Возможно ускоритель на карбе . Так он связан с электрикой ....Не понимаю. Подскажите, люди добрые
Отключи всю лишнюю электрику от мотора и проверь.
В 1ю очередь - кнопку стоп
