Закончил очередной проект. Сделал видеообзор. Если бы у меня была дюралька, то сделал бы тоже самое, но голова была бы Zongshen XP 620. Он по размерам такой же как Чемпион, но уже с масляным насосом и мощность 20 лс.
Георг Ом
Богородск
Прикидывал я зонгшен 620 на ногу Вихря и Нептуна. Габаритный он очень чтоб под колпак поместиться, а без колпака не торт. Очень уж любят деньги стричь сейчас в ГИМС. Все идет к этому. Такую самоделку никак не оформить, хотя реально движок был-бы интересным с точки зрения экономичности и надежности. У нас таких диких мест где не встретишь инспекторов на воде очень мало, да и ехать до них далеко, а все такие здоровенные гибриды принимают с распростертыми обьятиями. Вот на всекую мелкоту на базе "Ветерков" внимания не обращают.
Так на северах у нас тоже и сами колхозят разные пепелацы, и купили бы, но нет у них часто ни интернета и даже для поговорить по мобиле, надо уезжать километров за сорок-пятьдесят. Поэтому потенциальный клиент и не видит такие вещи, как правило. Староверы, по разговору с одним, уродуют Ямахи, и ставят на них редукторы от Вихрей. Обваривают железом редукторы, чтобы ходить по разным притокам и мелким речкам. В Бахте (где живут т.н. "Щасливые люди") видел моторы с защитой подводной части из всего железа, вес которой, сравним с весом самого мотора.
Сейчас начал сборку еще более мощного монстра. Это уже Zongshen Двигатель бензиновый с вертикальным валом Zongshen XP 420 FE. 15 лс, с полноценной системой смазки масляным насосом и фильтром для очистки, Вес реальный мотора уже со стартером и проводами для стартера получился почти 35, кг. Плюс нога почти 20, плюс переходные плиты и крепеж 2-3 кг. Думаю, что полный вес будет минимум 56 кг. Разумеется, вариант с быстросъемной головой. Попробую на своей лодке, а там видно будет. На эту же ногу можно будет и 340 Чемпион ставить, он немного полегче. Тоже попробую для сравнения.
Вот сделан еще один монстр, вес его примерно 58 кг. Вариант, разумеется, разборный. Мотор, заслуживает внимания. Обладает довольно низким уровнем вибрации и шума. Проверено все в стоковом варианте. Надо уменьшить минимальную частоту вращения на хх и наверное заменить зажигание, ибо разгон очень резкий и иногда что-то похоже на детонацию.
Вчера для сравнения переставил на эту ногу Чемпион 340. Съездил на рыбалку. Винт использовал только красный с шагом 300. Максимальная частота вращения в среднем 3000 об/мин. Скорость при этом 30-32 относительно воды. Сравнимо с Москвой 12.5, Но в основном использовал при 2600-2800 об/мин. Это 28-29 скорость и мощность около 10 лс. Минимальные устойчивые обороты под нагрузкой - в среднем 1000. Даже троллил немного, вода еще большая, и течение приличное. Правда вода к тому же очень теплая около 26 градусов и мутная. Было поймана пара приличных окуней и судак, который все же сумел сбежать пока его подсаком пытался взять.
