feniks-84
Добрый всем день.
Приобрел себе б/у п2 и хонду30 4т потратил все лето на восстановление, делал как говорится все с нуля, с полным разбором движка и переделкой катера.
В конце сентября удалось выскочить на воду и тут начал сразу тестировать, в лодке 2 человека по 110кг+аккумулятор+30л бенза на ровной воде по GPS показало 42км/час но это в полный гас, к сожалению обороты сказать не могу нет тахометра.
А потом вечером село 4 тела ( 400 кг) + аккумулятор + 30л бенза и он пополз как черепаха.
Подскажите какой винт надо поставить, чтобы птичка поржала, и какая примерно скорость будет при такой загрузки?
Сейчас стоит винт В3х9,9х11
Заранее всех благодарю.
feniks-84 сказал(а):
...Подскажите какой винт надо поставить, чтобы птичка поржала, и какая примерно скорость будет при такой загрузки?
Сейчас стоит винт В3х9,9х11..
Феникс, у тебя стоИт винт D9,9"хH11" = 251,47мм.х279,4мм., т.е. это хотя и с большим диаметром(Вих=D240мм.), но шаг "Вихрёвский"-280й... в принципе его должно с лихвой хватать при "буржуеТридцатке" на П-2... ведь его при такой нагрузке и с исправным В-30 хватает :pardon: .
Если нет возможности взять винт Н10" и не устраивает поведение моторчика, то ИМХО можно озадачить знакомого(или неочень знакомого) токаря, и слегка "убрать" диаметр 11"го винта... ну хотя бы до 245мм. ... если слабо поможет то думаю и до 240мм. можно :yes:
Сразу скажу, что у самого точёный(дедом) только Вихрёвский 240х300 - раскручивается явно веселее, физику то не обманешь ;) :D
