Практически закончен проект по установке зажигания на Москву с автоматическим изменением УОЗ. Диапазон изменения УОЗ 30 градусов, начало ступенчатое при 1600 об/мин скачок на 15 градусов, затем до 3600 плавное изменение еще на 15. Сделано одноканальным, маховик Ветерка и родной московский. Но маховиком Ветерка коммутатор может работать без аккумулятора, и мотор довольно легко запускается. То с московским не хватает энергии для питания коммутатора (DC-CDI).
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Молодец, Владимир. Почему нет ни одного отзыва? Проснитесь.Я с четырех не сплю.........
Народ во флудоветках зависает.
На ютубе первым как обычно какой-то дрозд в комментах отметился :)
Так по книжке у малой Москвы УОЗ 42°. Можно конечно изначально на ХХ 10° сделать, но тогда при 1600 об/мин 25° будет же.
Сколько раз замерял оптимальный УОЗ, который выставлял на воде. Получалось 37-39. Сейчас в бочке с мулинеткой, получается на холостом ходу 7-8 градусов (пока стробоскоп работал проверял разные установки). На Москве М, там вообще сначала УОЗ закручивается до талого, а потом уже дроссель открывается, на долевых нагрузках, мотор уже работает на максимальном опережении. Здесь получается мягче характеристика. Мулинетка тяжеловата для Москвы, с ней даже Ветерок 12 больше 4200 не раскручивает. А здесь Москва крутит максимум 4100. Поэтому при 25 градусах мотор работает отлично.
Сегодня хотел уже убрать сопли, но появилась еще идея, снял все. Сделать чтобы первый скачок был при 1800, а максимальный должен при 4000. Но диапазон оставляю такой же 30 градусов. На воде уже будет видно, в какую сторону потребуется корректировка поворотом основания. Может потребуется или расширить диапазон или наоборот сузить. Но скорее всего, этого уже достаточно.
Владимир, а в китайском коммутаторе процессор, или на рассыпухе собран ?
Сделал корректор наклона характеристики. В общем можно менять начало перехода от 1200 до 2200 об/мин если больше, то пусковые обороты уже выходят за пределы дозволенного. Реально, по предыдущим опытам с гибридами, думаю, что оптимально будет 1800 примерно. Т.е. чтобы работа на малом ходу, троллинг, маневры не включала в себя переходы УОЗ со ступени на ступень. Т.е при незначительных изменениях частоты вращения. Тогда более комфортное управление, без резкого ускорения.
Андрей-3-1
Не понял, это зажигание сделано на базе какого то готового? Или с нуля?
На базе готового китайского коммутатора от скутера. Свой тоже можно, но более трудоемко.
Андрей-3-1
Ну тогда делитесь, что, откуда, какие доработки требуются.
Осталось только выбрать время и выехать на речку до окончательной доводки. А так уже все на месте, колпак закрывается.
Вот думаю, может все же карб заменить. У меня нет К-36, есть Pacco и китайский. Но там надо будет жиклеры подбирать (их в комплекте целая куча)
Испытал сегодня на воде. Не реклама, но это действительно вещь. Попозже выложу видео. Снимал и с берега и на лодке. Конечно, никакой добавки мощности здесь нет на максимальных оборотах. Какая разница мотору каким образом ему завернули УОЗ на максимальных оборотах: вручную или автоматически. Но на малых уже не пукает в сапог, Запуск с первого потяга. Ну и настроив карб один раз, можно в дальнейшем его не трогать.
https://disk.yandex.ru/i/Vta1O5jZZU6tTg Вот у кого откроется. Это с одного телефона, с ипхона снимал с берега на треноге, загрузятся, потом скомпаную и выложу на ютуб.
https://disk.yandex.ru/i/LFWLufQWn2-SBw Это скорость по течению. Относительно воды, получается около 30
Объединил два варианта зажигания в одну систему. Вполне логично, учитывая тот момент что желтая коробочка не может дать опережение больше 15 градусов.
Есть одно "Но" Володя. Датчик у тебя стоит непосредственно в среде магнитного поля.
Сними модулятор (железку) с маховика, нагрузи катушки генератора на лампу или АКБ и проверь осциллографом, сигнал с датчика. Если его уровень равен нолю, систему зажигания можно считать рабочей.
С этого все и начал делать. Силовые линии магнитов маховика проходят параллельно виткам, поэтому вызываемая ими эдс ничтожна и никакого практического влияния на работу не оказывает. Раскручивал стенд до 9000 об/мин, паразитная эдс менее 0.1 вольта. наводки от сети и то большую амплитуду имеют. Но... все-таки есть небольшой нюанс, который изменяет форму осциллограммы от одного из модуляторов. На спаде положительного импульса есть небольшое искажение, в той части, которая уже не работает. Потому что один модулятор находится у южного полюса магнита, а второй у северного. Но это уже чисто академический интерес. Думаю, что на Нептуне или Вихре, у которых места под маховиком меньше, система также будет работать, и причем можно обойтись вообще без аккумулятора. Четыре магнита будут успевать выдавать нужное напряжение на преобразователь коммутатора, при комфортной пусковой частоте вращения. На Москве, с ветерковским маховиком, шморгалкой запускается без особых проблем, а вот стартером уже не всегда и не сразу. Поэтому надо хоть самый дохлый аккумулятор испльзовать для запуска или хотя бы ткнуть в провод, чтобы генератор сработал и зарядил конденсатор. Разумеется, мотор должен быть исправен по остальным системам и отрегулирована подача смеси.
Датчик стоит в непосредственной близости к сердечникам. Магнитное поле с Южного к Северному полюсу течет через сердечник, оказывая влияние на датчик.
Если это влияние не велико, значит проблем с датчиком и ложной искрой нет и не будет.
У Вихря не знаю, а вот у Нептуна под маховиком нет места для такого датчика.
Там, увы, его не поместить. Габарит датчика большой.
На Москву 30 с 4 магнитами, будем делать классическую двухканальную с такими датчиками в ближайшее время.
Опережение механическое.
С самодельным датчиком намотанным на шпуле от швейной машинки работает точно также. Катушки мотал и по 1200 витков, и 3000 внутрь в качестве сердечника болт М6, на головку пробовал приклеивать неодимовый магнит. Габариты значительно меньше получаются. А в остальном... это время, это провод (0.1). Хотя потом и установка удобнее и настройка чувствительности проще.
:yes::yes::yes:
Не вижу смысла в двухканальной системе. Если только второй канал оставлять в качестве резервного. Я и этот вариант пробовал, с разными коммутаторами. Работает нормально. Но, смысл в том, чтобы было автоматическое. Пробовал и на т.н. микротоковом тиристоре 2P4M. Разницы в работе, с всенароднолюбимым BT151 не обнаружил. Но и никакой микротовости в тиристоре тоже. У него порог срабатывания немного ниже чем у BТ.
ВТ- 151 с этими датчиками работают разумеется, но, у них как не крути чувствительность разная.
А возможно и не тиристоры виноваты, возможно амплитуда на разных датчиках разная.
В общем, тут надо подбирать, или тиристоры, или датчики, что бы срабатывание было уверенное от 200-300 оборотов.
Я с этими датчиками и тиристорами, проводил эксперименты, долгими зимними вечерами.
Два канала, обеспечивают точность углов искрообразования по цилиндрам.
Один канал аналогично. Какая разница-то баба под тобой или ты на бабе... все равно трахаться придется :))))
Сейчас заказал на Али коммутатор AC-CDI вроде тоже с автоопережением. Если это так, то система вообще упрощается. Не надо выпрямителя со стабилизатором, используются готовые накопительные катушки.
Посмотрим, может и один канал оставим.
Какой заказал? Они разные и катушки под них разные.
Лучший вариант, когда коммутатор обеспечивает 30 градусов от катушки 15 ом. Это примерно 1500 витков.
Такие коммутаторы, на мотах кроссовых стоят.
