Извини не в тему. Рыбы наверное не мерено. Счастливый человек
На видео 5:37 у берега обратил внимание как охотится щука или крупный окунь. Здесь в этом месте живет монстр, не знаю что это за рыба или такая щука или таймень. Сначала думал, что это бобер, а потом он возле лодки показал плавник... Но приманки любые игнорирует. Молодец, пусть живет и размножается.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Забрал сегодня винт (Винт гребной для моторов YAMAHA/HDX/Sea-Pro 7 1/4x6 (2-8 л.с.)), как нибудь возьму еще раз для проверки. Для Ямахи, конечно слишком легкий, она с семидюймовым шагом выше 6000 об/мин. Но, конечно, все равно рабочий объем у китайца получается всего 96 кубиков, если диаметры поршней одинаковы. Я производил косвенное сравнение, без замеров приборами, а ход поршня уже точно был измерен. У Ямахи 103 кубика. Для такого мелкомотора уже величина значимая, это почти 10%.
Пока погода позволяет, и вода опять начала падать, решил завтра сгонять на рыбалку. Перекинул местами карбюраторы и клапанные перегородки с китайца на Ямаху и наоборот. Винты пока оставил стоковые. В бочке, оба мотора теперь крутят одинаково в среднем 5300. Возможно получил эффект смеси меда и говна. Т.е. если мы имеем бочку меда и бочку говна, то при смешивании в любых пропорциях, всегда в итоге получим две бочки говна. Честно, собирался съездить подальше, но завтра проверю здесь недалече, подниматься всего 6 км вверх. Может и Ямаха станет хуже везти и китаец лучше не поедет.
Да, именно так и вышло. Ямаха немного хуже везет, а китаец прибавил мизер. На глиссер все равно не выходит. С шестидюймовым винтом, мотор крутит 5100, но скорость упала. Т.е. если с семидюймовым крутил почти 4700 и ехал относительно воды 14-15, то винтом меньшего шага, всего 12-13. Теперь уже точно, возвращаю все в сток.
А можешь в теме сделать видосик о своей рыбалке. Больно уж места хороши.
Может, как нибудь возьму камеру налобную, а не телефон. Попробую. По закону подлости. Пока камера работает - рыба не ловится :)
Сегодня поймал 5 штук из них 3 потянули на 6400.
