Статус
На сайте производителя не нашел сертификата. Мотор входит в группу ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ сертификации, и ни одной!!! Но не проблема найти в инете вот занимательное чтиво---- ГОСТ 28556-90. Процент брака можно вычислить по формуле из Госта - есть такое в Госте :pardon: И если такого нет, это большая, огромная, огроменная проблема производителя. На исках разорят до третьего колена.
Межгосударственный стандарт ГОСТ 28556-90
МОТОРЫ ЛОДОЧНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ
Типы. Основные параметры. Общие тех.требования
Полное описание Гост 28556-90 http://standartgost.ru/%D0%93%D0%9E%D0% ... 2028556-90
Скобарь
Печоры-Псковские
,Янтарь2,нордик 360,
всяк разно.
Re: Отношение КЭБ Волгарь к клиенту (ОПРОС)
Так давайте все вместе и спросим на этом форуме,есть ли сертификат на сие изделие.или производитель не выпускает лодочный мотор, а продает некий "кит" не подлежащей сертификации.
ну а поскольку производитель в начале темы активно вызвался общаться с народом ,то пусть и ответит,как называть выпускаемую им продукцию.
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
skobari сказал(а):
Так давайте все вместе и спросим на этом форуме,есть ли сертификат на сие изделие..
Вопрос и к Вам, в свою очередь, у Вас на все вражьи моторы есть сертификат?
Вообще непонятна цель загнобить , задавить Волгоря и Баринова еже с ним. ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ цель какая?ЗАДАВИТЬ?
Зачем? Ну выпускает он такое- то количество моторов, такого-то качества, так давайте, подключитесь, выпустите свой моторчик.
Я не за белых , не за красных, но блин, агрессия по отношению к единственному производителю напрягает.
Скобарь
Печоры-Псковские
всяк разно.
Интересно. какой тон. если вы в магазине берете колбасу ,а она с "душком" то вы с легкостью выдергиваете заведующего и требуете сертификат . если общество с ограниченной ответственностью выпускает лодочный мотор вы считаете что на него не надо иметь сертификата ? и что производитель может выпускать весьма "сырое " изделие? Я просто хотел узнать есть на изделие сертификат или нет .вот и все.И нет в этом никакой цели. просто люблю ясность.
КЭБ ЛМ Волгарь
Ульяновск
нет
Волгарь-9.9, Волгарь-15, Волгарь-18
Продолжаю по-логике: "И, ежели сертификат представлен идёте жрать тухлую колбасу" Абсурд! Или разворачиваете перед магазином "народное стояние с транспарантами" Здеся не покупай!, Оне обманывають!, Я 5-й год жру тухлую колбасу! Я ея за ПРАВДу жру!!! бред...
Не обижайтесь. Просто посмотрите на себя со стороны. :pardon:
А мне просто меняют колбасу на качественную и я иду в семью не тратя нервы. И коньяк так же меняли початый. Нормально.
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
Наверное и Вы правы, но когда к этой колбасе, .....прохожие на улице, наверное, не совсем правильно будет?
WOLLI
Мать городов русских
маломерные и не только
внутреннего сгорания...
ИИИИИИ причем здесь колбаса????? Если вопрос простой-Есть ли сертификат на конкретное изделие?
Ответ производителя, на мой взгляд, должен быть таким:
1.Сей товар не подлежит сертификации, так как согласно иииииииии.......госту, и т.п. и т.д.
2. Или данный товар подлежит ..........и в том же духе со ссылкой на законодательство и указанием реквизитов сертификата.
Если представитель производителя, представляющий на данном форуме конкретное предприятие, учреждение, организацию не компетентен в конкретнозаданном вопросе, то ответ:
1.Дам указание компетентному сотруднику такому-то подготовить ответ на ваш вопрос и выложу его тогдато=дата......
сухо,коротко,по теме и без ненужного флуда...
тобиш-с открытым забралом и улыбкой на лице на встречу к потребителю...и ура,все счастливы...... потребитель покупает, производитель считает прибыль и количество проданной продукции, производство которой растет в геометрической прогрессии....просто фантастика , как все будут счастливы...
ПАЧИМУ ТАК? ДА ПОТОМУ ЧТО НАЙДЕТСЯ ПРОДВИНУТЫЙ (кинутый=обиженный своим отношением к потребителю продавшему...)МОТОРОЮЗВЕРЬ, КОТОРЫЙ ОБРАТИТСЯ В РОСПОТРЕБНАДЗОР И ЕЩЕ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ИНСТАНЦИИ, а у них есть сотрудники,умеющий отрывать руки,выносить мозГ и задавать нихрена не удобные вопросы поставив в позу бегущего медмедя..........и замечу в установленный законом срок просто обязаны дать ответ заявителю......
Давайте наконец начинать уважать ТС и друг друга...
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Достойный ответ.Все в стиле.
Все довольны и смеются :D :D :D
Здесь темы не уходят.И вопросов задано предостаточно.
Флудом ты считаешь справедливое замечание.
Редактировать утром не придется?
ВИХ59 Производил и в большом кол-ве, игровые автоматы в течении 9 лет.Проходил ВСЕГДА сертификацию и не одну.Если хоть одного ударило бы током ,был бы банкротом очень быстро,если не прошел математику- закрыли производство в лучшем случае.Здесь есть юрист,который доходчиво все объяснил.Сертификат в первую очередь нужен САМОМУ производителю, чтобы не было плохих перспектив.
Делать надо хорошо- ху....во и так получится.Народная поговорка
И ни один иномотор не пройдет таможню без международного сертификата и гигиены,и потом все равно необходимо проходить нашу сертификацию и гигиену.Иначе хрен растаможите партию (в принципе не важно что растаможивать действия одинаковые).
Если это не волнует, то так можно и Ф1 продавать под видом хлопушки,правда не долго.
Так что это не гонобить единственного производителя, а обычный вопрос к нему.Есть сертификат или нет.Хотя действие очень простое для владельцев мотора, заказное заверенное письмо с уведомлением о получении на заверенную копию сертификата.
к\ф "Обыкновенное чудо" « Когда при нём душили его родную жену, любимую, он стоял возле и уговаривал: потерпи, может обойдётся... »
Скобарь
Печоры-Псковские
всяк разно.
Ау .господин производитель. соблоговолите все таки ответить на вопрос. Имеет сертификат ваша продукция или нет.Просто ,без изысков . да или нет.
КЭБ ЛМ Волгарь
Ульяновск
нет
Мне почти запретили здесь высказываться, но Вам тихо-о-онечко отвечу. Да. Есть. Выложу на сайте.
Я, конечно, отвечал на этот вопрос уже 2 раза, но видимо неубедительно... :)
Скобарь
Печоры-Псковские
всяк разно.
С нетерпением ждем.
Бешенный
Владимир Валерьевич
Этот вопрос я задавал ещё на мотолодке(стерли к сожалению)и довольно давно.Ответа получено не было.Да и не могло быть,т.к ресурсных испытаний не было.(это подтверждает и сам Баринов)Испытателями являются те юзеры,которые купили за свои деньги эту "башку".и стали невольными заложниками и рекламными агентами КЭБ отправляя свои отчёты на мотолодку.Некоторые переделки он смело брал на вооружение,не стесняясь.За всё это время Волгарь претерпел значительные изменения(только маховиков было выпущено 5 или 6 типов)Переплюнул Вихря с одной лиш разницей Вихрей было выпущенно и до се бегают и Волгарей с которыми имеют секас.Мне было интересно и я поучаствовал в этой "афере" взяв эту башку без карба и зажигания.(ссылки я уже выкладывал.Читайте и обращайте внимание на даты)
Отвлекся.Вернусь к вопросу о сертификации.Даже знаменитые бренды, такие как Ротакс и Хирт выпускаюшие движки для СЛА прямо предупреждают,что мотор не прошел сертификацию как авиционный и владелец его ставит на СЛА под свою ответственность.тем не менее для других целей у них существуют все сертификаты(снегоходы и т.д.)К тому же чётко обозначен гарантированный моторесурс 1000м\ч до капиталки.(Ротакс перехаживает этот ресурс.Химики до 2000 нагоняют)Касаемо Волгаря, ВЫ получите договор купли -продажи(оплатив на карточку неизвестному лицу) в котором будет обозначена только цена и остсутвуют сроки поставки(нарушение действующего законодательства),а также паспорт,где основные технические данные,комплектность и гарантии изготовителя где в п.5,5 написано,что гарантийный ремонт дефектного изделия осуществляется в течении 20 дней,после получения дефектного изделия.(По году можно прождать)Гарантия не распостраняется на изделия подвергшихся разборке,тем не менее снабжают мотор съемниками и ЗИПом Не о каких моточасах речи не идет.только сроки со дня продажи.ФСЁ В комплектности написано Руководство по эксплуатации(не было) Сервисная книжка(не было) и ни слова о сертификате(Да и быть не могло)
КЭБ ЛМ Волгарь
Ульяновск
нет
Фи-и-и.. Вова! Лукавишь! Я тебе лично сертификаты и патенты со стенки снимал и в руки давал.
Мы об Ём лично говорили, при чём тут форум мотолодки? Врунишка!
Насчёт "ресурсных испытаний не было.(это подтверждает и сам Баринов)" Тоже враньё.
Слушай! А может здесь "Бешенный ненастоящий"?! Устройство коленвала Волгаря забыл, сертификат не видел ты и в Ульяновске наверное не был. :D :D :D
С сайта Волгарь.
Наши координаты
Наименование:
Почтовый адрес:432008, Россия, г.Ульяновск, а/я 187
E-mail:volgar-motors@mail.ru
Телефон/факс:(8422) 48-48-48, 45-23-94
Логин Skype:Volgar-motors
КЭБ ЛМ «Волгарь» (ООО)
Помимо почтового адреса в контактах,должен присутствовать юридический адрес. :unknown: Договор в Студию :?
Надо добавить :)
КЭБ ЛМ Волгарь
Ульяновск
нет
ovchinnikov 1966 сказал(а):
За предложения по сайту спасибо, но не пойму, куда клонишь? Мне кураторов и контроллёров без тебя хватает.
Бешенный
Владимир Валерьевич
Паспорт и договор купли-продажи:
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
друзья а сколько страниц надо написать в этой теме чтобы увидеть сертификат ?
Может это военная тайна ?
КЭБ ЛМ Волгарь
Ульяновск
нет
Значиться Вы мне так отвечаете: topic2200-125.html#p47461 , а я Вам что-то другое должен?
Бешенный.Владимир я бы с удовольствием, но сам в этом вопросе как такса в апельсинах.В принципе и так все ясно, это ИП - "колхозный" уход от налогов. ИП сидит на "упращенке", покупает по заниженной "цене" у продавца, продавец платит с этой продажной "цены" налог или нулевые балансы сдает :). WOLLI думаю может более лучшее объяснить эту схему.При больших объемах этот вариант стремный.Есть схемы чистые и законные.
КБ Волгарь просьба на- ВЫ. Мы вместе сух пай не делили и из одной фляги не пили.
С уважением.Всем удачи
КЭБ ЛМ Волгарь
Ульяновск
нет
Принято.
За предложения по сайту спасибо, но не пойму, куда Вы клоните? Мне кураторов и контроллёров без Вас хватает.
Serg
админ
Прогресс-2М, ProfMarineAir330
Suzuki DT30, DF2,5
Значиться Вы мне так отвечаете, а я Вам что-то другое должен?
Если сертификат действительно есть, то что мешает его опубликовать? Или Вам на руку спекуляции на эту тему?
КЭБ ЛМ Волгарь
Ульяновск
нет
Конечно есть сертификат, Бешенный его разглядывал. И ТУ (зарегистрированное) есть. И ещё много чего, я же не в безвоздушном пространстве работаю, а там же где и все.
Я создам место для сертификатов, патентов, призов, грамот и т.п. на сайте и опубликую их.
Пока вопрос о сертификате мне представляется началом бесконечной череды докапываний. А протокол испытаний? Акт поверки оборудования? и т.п. Перечень возможных вопросов бесконечен, цель - явно не забота о потребителе, т.к. все мои бумаги могут быть банально купленными.
А спекуляции от моих ответов не прекратятся. Например Калашников утверждает, что "5 лет с Волгарём мучается", а мы его выпускаем с 2007-го, купил он его в конце 2008-го, а рассчитались мы с ним в 2010-м. Что ж мне теперь, весь день Калашникова за язык ловить?
Serg
админ
Suzuki DT30, DF2,5
Возможно, в контексте обсуждения это так и было, но все же, это ведь не секретная информация и потребитель вправе иметь к ней доступ.
В этой теме речь не о Калашникове... Напишите ему в ЛС, с просьбой исправить неточности, думаю не откажется.
КЭБ ЛМ Волгарь
Ульяновск
нет
Конечно потребитель праве. Но и я вправе ответить на форумный вопрос лаконично: Да есть. Свидетеля назвал. Мне кажется достаточно.
Я сейчас составляю развёрнутый материал "про всё", в него наверное и сертификат вставлю.
Статус
