puul
Старая Русса
NM-380.Казанка .
yamaha 15 enduro ветер 8 вихрь 20 нептун 23 мерк 5. Гладиатор 9.9 про
Достался мотор не знаю про него ничего подскажите пожалуйста
Согласно исчерпывающей информации и фото, нашелся вот такой. Скания, 360 сил.
Это рядный 6-цилиндровый турбодизель
puul
Старая Русса
NM-380.Казанка .
Нет не такой . Лодочный мотор двухтактный двухцилиндровый похож на 20 или25 ямаху
_NickY_
Никита
Волжанка. Проект Малиновского
Нептун 23
puul
Старая Русса
NM-380.Казанка .
красиво!!! только как на него запчасти достать? и можно ли его в 9.9 переделать?
_NickY_
Никита
Нептун 23
Ну в 9.9 это вряд ли, мотор 400 кубов. как вы себе это представляете? С запчастями нужно смотреть аналоги от более поздних моделей. Самый ранний каталог Ямаха датирован 84 годом.
Максим062
Прогресс 1
Нептун 23
Либо изучить каталоги на этот мотор самостоятельно, я уверен информации предостаточно, главное иметь желание её искать. Либо найти на ютубе канал "Ремонт лодочных моторов Уссурийск" и искать информацию о ремонте этого мотора в их видео. Тем более мануал вам уже выше скинули.
Максим062
Прогресс 1
Нептун 23
А так, я вам советую этот мотор продать тысяч за 40 не залазив внутрь. Добавить полтос и купить Gladiator G9.9FHS. Потому что ремонт этого динозавра, выйдет около сотки (сервис+запчасти) если требуется ремонт ЦПГ.
Что-то мне подсказывает, что если мотор не запорот, новому китаегладиатору ремонт потребуется гораздо раньше, чем этому динозавру
_NickY_
Никита
Нептун 23
Проблема в том что этот «динозавр» выпускался 2 года. 71-72. Из доступных запчастей точно для этого мотора мне удалось найти только винт. Не исключено что какие-то узлы подойдут от более поздних моделей. Каталог запчастей нашёл на него, но в бумажном варианте за 60$ на eBay. Где вы смогли вообще найти такой редкий мотор?
puul
Старая Русса
NM-380.Казанка .
можно ссылочки пожалуйста не винт и каталог если не трудно
puul
Старая Русса
NM-380.Казанка .
чисто случайно находятся)))) у меня все такие попадаются))) крайний раз была керосиновая ямаха 73 года
puul
Старая Русса
NM-380.Казанка .
Это точно !!! редуктор без люфтов компрессия ровная ))) эти точно переживут что угодно
puul
Старая Русса
NM-380.Казанка .
гладиатор про новый висит на лодке
puul
Старая Русса
NM-380.Казанка .
я про документы и шильду имел в виду ))) под таким кодом думаю гимс не определят кубатуру или закажу другую шильду там есть такой мотор называется Р250
_NickY_
Никита
Нептун 23
https://www.ebay.com.au/itm/114231061366 объявление в Австралии, возможно мотор вообще был для тихоакеанского региона.
А запускать не пробовали? И какая стоимость вообще для таких моторов, если не секрет
Тысяч сорок. Но часто копаны не руками
puul
Старая Русса
NM-380.Казанка .
еще не пробовал. но брал у знакомого он на сво жена отдавала стоял 70 т я договорился за 50
Реакции: puul
puul
Старая Русса
NM-380.Казанка .
из какого материала лучше изготовить шпонки для винта?
На нём шпонки есть? Фото можно, втулки винта и гребвала? А шпонки зависит от диаметра и количества, какой там? у наших моторов ⊘6мм Вихри 2 штуки, Привет одна, латунь. А так и гвозди суют.
puul
Старая Русса
NM-380.Казанка .
Сделаю завтра фотки
Цена мега большая.На древнею яму сложно найтиз\ч. Он контактный был.
