Сергей 37
Иваново
ОКА 4
Mercury F30 ELPT EFI
Всем привет. Ребятушки ,нужна подсказка. Сейчас делаю транец под размер дейвуда 578мм. Швеллер алюминиевый ложится очень хорошо на верхний уголок/где ручки/ Анти кав.плита получается ниже киля на 15мм. Может сделать сразу АКП в ровень с килем или не рисковать/для возможных регулировок/? Что скажете? Спасибо.
Конечно в ровень! И возможность поднять на одну дырку.
О4 весьма килеватая.
На ходу супер!!!
Сергей 37
Иваново
ОКА 4
А я бы так оставил. Полтора сантиметра скорости сожрут мизер, а подхват воздуха на волне снизится.
Киль и АКП на одном уровне это ошибочное представление! В твоём случае, с килеватостью в 14 градусов выше, и возможно выше, чем на сантиметр. Читай, тут есть https://mercury-ms.ru/txt/articles/12_2005/04/
Сергей 37
Иваново
ОКА 4
Спасибо, очень познавательно.
Многое ещё от развесовки зависит и насколько у тебя днище кривое. Если заморочишься, мотор неоднократно перевесишь, проведешь другие манипуляции может очень многое поменяться. Возможно, изменений не увидишь, возможно они будут. Два разных винта при одной высоте навески будут давать разные результаты, в т.ч. по прохватам. Понять можно только попробовав. Предусмотри возможность повесить мотор на разной высоте. Кто знает, где ты остановишься.
Ока хорошая и быстроходная лодка, если с умом и прямыми руками к ней подойти. Пожалуй, самая быстрая советская лодка, но после серьезных доработок.
Сергей 37
Иваново
ОКА 4
Да , Я понимаю. Просто сейчас удобно сделать,любую высоту транца. А если сплошные прохваты будут,как потом опустить-резать ?
Вешай на 2ю дырку с низу и не забивай себе голову!
Сергей 37
Иваново
ОКА 4
Спасибо.
