rise30
Новороссийск, Краснодарский край
WyatBoat 430 DCM
Honda BF50DK4 SRTU
Всем здравия и доброго времени суток!!!
Имеется комплект BF50DK4 SRTU - WyatBoat 430 DCM килевая пластик - Michigan Ballistic 12-3/8-15. Все лежит и готово к сборке в кучу. Слышал, что Ballistic надо подгонять на ступицу Хонды, может кто уже имеет опыт. Так же по установке мотора по высоте с этим типом винтов, как его вровень АКП с килем или сразу сверлить транец выше на несколько сантиметров? Результаты буду добавлять по мере получения. Всем спасибо, кто ответит.
Мотор вешай в ровень скилем по акп с вохможностью опустить на одну дырку и поднять на две. Точно не ошибёшься тогда.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
rise30
WyatBoat 430 DCM
Honda BF50DK4 SRTU
Спасибо, принял по навеске.
12 диаметр влезет, нормально. Там только перетачиввть что то надо или проставку какую-то надо делать
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Думается пустые хлопоты с подгонкой тк данный винт этот мотор не раскрутит. Могу предложить хондовский оригинал 10,1-15 как раз собираюсь на продажу выставить.
rise30
WyatBoat 430 DCM
Honda BF50DK4 SRTU
Хонда 50 раскрутит 15 шаг этого винта у неё передаточное число 2.08 , а вот 17 шаг этого винта идет недокрут 600 оборотов. Только Хонда с её редукцией 2.08 из всех остальных полтийников съедают этот винт , к примеру Ямахи даже с большей кубатурой не докручивают его.
А тот винт что на продаже он для 40 ки на 50ке будет жесткий перекрут
Странные у вас рассуждения, какой мотор чего раскрутит, а чего нет.
Эти вопросы решает корапь, а не мотор.
х50 действительно раскрутит все, что в неё влезет, но гарантированно это будет на пвх 320 например.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
rise30
WyatBoat 430 DCM
Honda BF50DK4 SRTU
Корпус (состояние, загрузка) влияет только на скольжение винта, тоесть на скорость судна и потребление топлива. А мощность двигателя и его редукционное число на обороты. Постоянно это приходится обясьнять штурманам которые 6 лет учились Исходя из Ваших пониманий если судно упрется в условную стену то мотор вообще не должен крутится?
rise30
WyatBoat 430 DCM
Honda BF50DK4 SRTU
Есть так же понятие легкий винт и тяжелый винт и это не вес винта, а условия. Не хочу даже здесь эти выкладки приводить мне дураков штурманов хватает чтоб им это разжевывать
Ярослав
Чайковский
Ярослав
rise30
WyatBoat 430 DCM
Honda BF50DK4 SRTU
Есть на ютубе канал Самый Честный называется там мужичок экспериментирует с винтами на Хонда 50
rise30
WyatBoat 430 DCM
Honda BF50DK4 SRTU
Только он обновился что надо Michigan подгонять под ступицу а как не пояснил. Я думал может здесь форумчане кто ставил уже
Вауууу!!!!!!! .....
Удачи вам, в ваших "постоянных объяснениях".
А ещё есть понятие "водоизмещающий режим", а ещё есть "режим глиссирования" и вес винта= тоже есть такое понятие и дуракам штурманам это понятие бьёт по башке не меньше, чем тяжёлый винт = который" условия".
Без развитого режима ЧПВ в 0,5-06, замычит твой балистик, аки конь сивый, ну на вскидку, мне так мерещется, по крайней мере.
мститель
Кировская область
василий
Днепр
Тохатсу 30
Не внимательно смотрели его видео .У токаря он убирал 1-2 мм у ступицы и ставил проставочное кольцо на упорную шайбу .
rise30
WyatBoat 430 DCM
Honda BF50DK4 SRTU
sapper
Рязань
Мастер 510, Прогресс 4, Бакай
Suzuki 100, Honda 50, Мерк 9.9 лайт
На Хонду пятидесятку идут винты диаметром 11 край 11 1/2, а тут почти 13.
Не раскрутит он его. И диаметр ступицы подойдёт?
Ступица такая же 80.
Мне попадались оригинальные хонды, с таким чумовым диаметром, но шаг на них был 8....9 максимум. И сам лопух конечно при этом, колосальных размеров.
А тут ещё и 15 шаг....., это ваще какая то параллельная реальность.
Было бы интересно увидить положительный результат, тогда и мозг можно попытаться включить на тему = как это все реализовано ?
Сейчас, кроме как переменный шаг с чумовой винтовой закруткой, ни че на ум не приходит....., но тогда 15 шаг там только нарисованный на ступице , по факту его там не будет, то есть как бы виртуальность какая то двойная=ваще её не понимаю.....
И суслика не видишь и нету этого суслика на самом деле.
sapper
Рязань
Нет там никакой чумовой закрутки, стальной винт с интерцепторами. Годится на лёгкие скоростные корпуса, ну ещё блястит на солнышке)))
rise30
WyatBoat 430 DCM
Honda BF50DK4 SRTU
Доброго времени суток. Ну человек же на ютубе ставил и доволен был 15ым шагом, все у него прекрасно становилось, потом жалел что продал и купил аж 17 шаг, вот там был недокрут 500 оборотов. У меня лодка легкая пластик я думаю все будет отлично, как только какие результаты будут, напишу.
Это и интересно.
Попадётся свежий балистик, специально обращу внимание, че в нем там нагородили.
Года три назад, ничего в нем не было, кроме гламурности.
olk 323
Н-СК
обь-1-ЗиЧ
тоха- 18
Адмирал подскажи пожалуйста будет ли ощущается разница на
Хондовском винте-11 1/214 и 11 1/814.Почему то китайцы делают такой размер.Вроде винты хвалят но смущает разница в диаметре.Не раз слышал что у хондовских винтов каки кто серповидные лопасти,типа лучше идут.У меня стоит ямаховский,есть ли смысл е го менять.Может сталкивался с такими винтам:
[/URL]
