Тактика
- Тактика
- Тактика
- YAMAHA
Алюминиевая моторная лодка Тактика-390Р предназначена для прогулок, рыбной ловли и охоты на реках и озерах при волне с высотой не более 0,4 м. и температуре воздуха от -5° С до +40° С. Способами перемещения по воде могут являться как весла так и подвесной мотор до 20 л/с.
Материал верха лодки можно выбрать в доп. комплектации. Ширину между боковыми рундуками так же можно выбрать в дополнительных опциях. Носовая ручка делается по выбору клиента.
Технические характеристики:
Базовая комплектация:
Салон:
Тенты:
- Высота транца - 380мм
- Тип - Моторная лодка
- Тип управления - Румпельное
- Масса лодки (без мотора) - 105 кг
- Материал корпуса - Морской АМГ-5М
- Пассажировместимость - 3 человека
- Допустимая мощность мотора - 5-20 л.с.
- Грузоподъемность - 350 кг
- Длина габаритная - 3.9 м
- Ширина габаритная - 1.47 м
- Толщина борта - 2 мм
- Толщина днища - 3 мм
- Килеватость на миделе - 11 гр
- Килеватость на транце - 8 гр
- Высота борта на миделе - 650 мм
- Блоки плавучести - Пеноплекс
- Пленка по борту - Чёрная
- Рундуки вещевые - 3 шт
- Рым носовой
- Самоотливной рецесс
- Слани из влагостойкой фанеры
Комплектация СТАНДАРТ:
Корпус:Укороченные боковые рундуки - Бесплатно
Рифленый верх лодки из квинтета - Бесплатно
Сливная пробка - 500₽
Поручни передние(Р) - 1.500₽
Кронштейн датчика эхолота - 1.300₽
Кринолины - 6.000₽
Салон:
Тенты:
Цена в текущей комплектации - 170.300₽
