Сергей Л.
Санткт-Петербург
флагман
ветерок
Здравствуйте, размышляю над мотором AZP. Вижу у него три плюса, он легкий, мощный для своего веса и он НАШ. Но так же вижу у него большое количество минусов, которые впрочем устранимы, напильником, паяльником, стробоскопом и т.д.
Вопрос такой, есть ли у этого мотора неисправимые конструктивные и прочие недостатки, которые не дадут ему шанса на жизнь?
Если до 5500 не крутить, то жить будет долго. Сосед по дому имеет спарку из двух Волгарей первых выпусков, летом живёт на воде, крутит до 4200-4300, следов износа пока нет.
Сергей Л.
Санткт-Петербург
флагман
ветерок
Здравое зерно в этом есть, если мотор достался по дешевке. Но если он стоит как китайская пятнашка (9,9), то логично ожидать и от нашего мотора с цифрами 9,9 - пятнадцати л.с. Но если мотор нельзя крутить до 4600, то он 15 лс никогда не даст. И где та критическая грань, до которой его можно крутить? Допустим, вполне безопасно крутить до 5500 об. Но вопрос, что в нём начинает разрушаться после 5000 об? Никому не секрет, что те же китайцы могут достаточно долго тянуть на 6300 об. и китайские кулаки дружбы не вылетают.
Кроме того, есть китайцы 9.9 , которые выдают 20 лс. и стоят не на много дороже. Найдутся ли люди в здравом уме, которые будут покупать задорого, заведомо слабый и убогий мотор? Который ещё при этом, вполне возможно нельзя будет отремонтировать, как Волгаря.
BiM-42
Кемерово
Касатка 335
Салют, Ветерок-12, Ямаха 9,9
А AZP уже всё?
Умер максим нуи ..... с ним
Георг Ом
Богородск
То что продавалось, судя по отзывам, было неоправданно дорого и топорно сделано + китайский карбюратор и зажигание, которые с курсом сильно подорожали. Так что ....
