AndrewKa
В эксплуатации была один сезон, потом попал под смерч, поймал ПТСР. Дальше лодка хранилась в чехле в тёплом гараже без мышей. Документы есть. На учёт не ставил - борта чистые. Плотность пвх-тканей: дно 1050 гр.\кв.м. mehler (чехия); палуба 900 гр.\кв.м. mehler (чехия); баллон 850 гр.\кв.м. mehler (чехия) / heytex (германия). Отличное состояние. Допы в комплекте: транспортировочная тележка / столик в лодку, прорезиненный якорь - грибок 4.4 кг, насос ножной 5 л, электрический насос INTEX 66626, 2 качественных спасательных жилета Regatta на 70 и 50 кг, багор, сумка и тент. Лучшая цена - срочно! В магазине на 25% дороже. Находится в Минске - Вознесенская церковь / санаторий Криница. Или можно попробовать пересечься в городе - вожу с собой в машине. Отправлю через СДЭК или DPD. Считали до Ульяновска - примерно 1800 руб.
Серия лодок Солар SL - это прежде "лодки выходного дня" для городского жителя. Она разработана и произведена для простой и удобной эксплуатации.
Лодка имеет умеренно килевое надувное дно низкого давления (НДНД), что позволяет использовать ее на практически любом водоеме. Устойчивость лодок данной серии позволяет рыбачить стоя, не опасаясь качки.
Один из самых главных плюсов данной лодки Солар SL-350 - это ее чистый вес, всего 28 кг. При этом на лодке можно использовать мотор мощностью до 9,8 л/с, на котором легко выходишь на глиссер (скольжение по водной поверхности) - разгонялся до 40 км/ч по GPS.
1,9 МБ Просмотры: 138
1,1 МБ Просмотры: 151
1,6 МБ Просмотры: 159
1,4 МБ Просмотры: 153
903,9 КБ Просмотры: 142
