funt
Калининград 39
Fuad
bush-300
ASPERA MAC-7. Ветерок8, Нептун23.
доброго времени. установил прогу фришип. спроектировал судно сохранил. но не могу понять, как можно в программе увидеть по детально свою лодку?. и как все это выводить в печать или для резки на чпу станке?
PKM
Туапсе
Амур-2
Volvo
Могу ошибаться, но там необходима PRO версия программы. Тогда можно проводить развёртку... А так разложи данный проект в другой программе
Георг Ом
Богородск
Да там без про версии все работает, но вот уже года 2 вообще Фришип не открывал и не вспомню как это делается. Делал там модели двух лодок, и распечатывал выкройки для склеивания масштабных моделей. Для чпу-станка даже не знаю через что придется конвертировать чтоб заработало. Там ведь бывают косяки по скулам, и может не получиться.
PKM
Туапсе
Амур-2
Volvo
Мы давно не работаем в этой программе. Не всегда удобна и ошибок при конвертации много, действительно. Проще даже в КОМПАСе подобное отстроить по точкам (ну это лично наше мнение).
funt
Калининград 39
Fuad
bush-300
Доброго времени. Благодарю. Буду пробовать другую программу.
Реакции: PKM
funt
Калининград 39
Fuad
bush-300
Раду
Белая Калитва
Лаптяну Раду
Самострой
Хайди 9,9 ПРО
Про ЧПУ не скажу, ибо не было необходимости, и не разбирался.
Нужно разбить корпус на слои (днище, борт транец и т.д.). В свойствах слоя, при необходимости, активировать разворачиваемость.
Так же, во вкладке с окна со свойствами можно отключить-включить визуализацию отдельных слоёв.
В интернетах много дельных уроков. Но программа больше любительская, я например построил 3 лодки с помощью фришипа.
funt
Калининград 39
Fuad
bush-300
Доброго времени.Со слоями я разобрался. все посмотрел. теперь буду кумекать как по слоям распечатать что бы нанести на листы и порезать. на все нужно время. Благодарю.
