Volvo 126
Сапсан 360
Меркури 15м
Здравствуйте. Помогите пожалуйста советом или ссылкой на инструкцию, по замене или снятию поворотных подшипников (а по факту пластиковых сальников) на моторе Меркури 15м мультирумпель, американец. Весь инет облазил и ничего не нашёл. Давит масло с верхнего подшипника (сальника) и имеется не большой люфт. Приобрёл два верхних подшипника, а как их снять, не знаю. Заранее спасибо.
РиО
Обь
хороший
Нех туда лазить. Через прес-маслёнку давани шприцом свежую смазку чтоб выдавило старую вместе с остатками воды, затем вытри все излишки вышедшей старой и новой смазки и забудь про этот узел.
Какие ещё подшипники ? Чего там у тебя давит ?
Не стыдно быть таким недалёким ?
Volvo 126
Сапсан 360
Меркури 15м
Он шатается в этом месте и хрустит!!
РиО
Обь
хороший
Нечему там хрустеть. Щас скину тебе всю схему.
Чтоб полностью всё это так называемое поворотный механизм разобрать нужно чуть ли не полмотора разобрать. Отдай в сервис, тебе не справится.
Volvo 126
Сапсан 360
Меркури 15м
Там пластиковая втулка, высотою примерно 5 см, которая разлетелась. А верхний подшипник (по мануалу, а по факту сальник) в связи с этим стал прокручиваться по своей оси.
Volvo 126
Сапсан 360
Меркури 15м
Там два трущихся пластиковых подшипника (название подшипники по мануалу, по факту втулка и сальник), при повороте издают треск, голова шатается вправо-лево, а из под этого сальника выходит вода.
Volvo 126
Сапсан 360
Меркури 15м
Номер 3 и 4 -втулка и сальник.
Volvo 126
Сапсан 360
Меркури 15м
В сервис пытался (промарин СПб) запись до конца месяца. Сказали там, что не сложно, вроде два болта и он выходит из этой втулки полностью. Вот и ищу или инструкцию или видео, может кто сталкивался.
Volvo 126
Сапсан 360
Меркури 15м
По твоей логике - если в редукторе эмульсия - слей и залей новое масло, но проблема то не решена! Заприсую новое масло, через одну рыбалку опять всё по новому, смысла нет. Диллеры мерка сказали, что давить масло от туда не должно, и тем более воды там быть не может. Верхний сальник имеет ограничитель от вращения, а у меня он при повороте головы вращается вместе с ней. Вывод - разбита втулка, и её вместе с сальником надо менять, а потом шприцевать.
РиО
Обь
хороший
Лет 30 поперебираешь моторы придёт и опыт и сноровка.
Сложного там абсолютно ничего нет.
В мастерской даже валяются и дедвуд такой и подушки крепления и где-то подношенные втулки. Токарь и второпласт тебе в помощь.
Бестолковые у вас дилеры. Даже в новом моторе после обкатки шприцуешь и всегда прёт отдуда вода.
Причём на всех моторах без исключения.
Volvo 126
Сапсан 360
Меркури 15м
Я купил запчасти, всё есть. Нужна помощь по замене, видео или инструкция.
Volvo 126
Сапсан 360
Меркури 15м
И в новом моторе голова шатается в месте с этой втулкой, которая прокручивается по своей оси и щёлкает (трещит)?
Volvo 126
Сапсан 360
Меркури 15м
Есть куда видео скинуть? Здесь по размерам не грузится.
РиО
Обь
хороший
Скидывай движок с дейдвудом от этих креплений ввиде рог, под ними подушки резиновые прямоугольные и доберёшся до поворотного механизма.
Без этого никак. Не знаю ничего про видео, в голове всё видио.
Разбирай не сцы, щас всё лечится.
Volvo 126
Сапсан 360
Меркури 15м
Без этого никак.
Видео или инструкции подробнее, я так понимаю нет!?)
РиО
Обь
хороший
РиО
Обь
хороший
Такой шат у каждого второго 7-8 летнего мотора. Так по опыту.
Смертельного там ничего нет. И мотр никуда не денется.
Забей и доезди сезон. В ноябре - декабре разберёшь и откапиталишь.
Зима длинная.
Volvo 126
Сапсан 360
Меркури 15м
Зима длинная.
Я к технике с уважением отношусь. Слежу, чтобы всё было чётко. Мне тоже сказали, что это не криминал, но треск сильно раздражает и напрягает. Может так и сделаю. Дилеры сказали, что голову вообще трогать не надо, всё опускается вниз, открутив два болта. Хотел найти более подробную информацию.
РиО
Обь
хороший
Раздражает - прими таблетку и забей. Всё правильно тебе сказали и я подтверждаю по видио что не смертельно вааачпе.
Я бы это перебрал за 3 часа с перекурами.
Будешь проездом заходи. За пару тыщ переберу.
Volvo 126
Сапсан 360
Меркури 15м
Подскажи, а как снять голову с верхних резинок, что то никак не получается!? А до сальников добрался, вал не вытащить в сапог упирается.
Volvo 126
Сапсан 360
Меркури 15м
Точнее с вала не снять.
