des-tb
Новочеркасск
Дес
Гластрон
GXI-G
Здравствуйте, подскажите пожалуйста! Появилась такая проблема при наборе оборотов раздувает и разрывает шланг охлаждения идущий от термостата к помпе! Может кто сталкивался с такой проблемой! Думали проблема с головками, проточили, заменили прокладки гбц! Ничего не изменилось!
Сними термостат в корпусе должен быть обводной канал. Он скорее всего забит.
des-tb
Новочеркасск
Дес
Гластрон
GXI-G
Тогда газы... выхлоп засорен, выхлопные колектора лопнутые, трещина к гильщах, головках и т.д...
Нет! Выхлоп свободен, коллектора целые, блок целый головы проточены и опресованы! Газы в охлаждение не идут! Сегодня выяснили что при снятом термостате давление в системе нормализуется и проблема исчезает! Теперь не могу разобраться в каком месте может быть забито сброс Воды, когда охлаждение идёт по малому контуру!
"Сними термостат в корпусе должен быть обводной канал. Он скорее всего забит.".....
Faza
Альберт
Ямаран 360 днепр
тайхатцу ндх5
Боюсь проблемма глубже. пробивает при большем давлении т.е. при повышенных оборотах. может быть трещина в блоке или головки. открывается при повышении температуры и давлении в цилиндрах.
такое встречается но очень редко.
Чистый он! Весь корпус продули )
Весь корпус не интересен... а вот об обводном канале мало кто знает, а туда кусочек крыльчатки попадает и начинаются танцы с бубном.
des-tb
Новочеркасск
Дес
Гластрон
GXI-G
Он в корпусе, который снимается?)
Да, должен быть в нем. По нему в обход термостата идет циркуляция на охлаждение колекторов. (Как вариант может у Вас колектора забиты?? Но тогда раздувать должно патрубки до колекторов тоже..).
cezet
Прогресс-2, Амур-Д, Амур-2, Байлайнер.
Вихрь, УМЗ, Меркруизер.
Могу предположить, что термостат поставлен "к верху ногами", попробывать перевернуть. Как то так.
К
Какая разница когда он закрыт, какой стороной он стоит???? Во первых его по моему нельзя поставить наоборот а во вторых просто бы грелся мотор...
des-tb
Новочеркасск
Дес
Гластрон
GXI-G
des-tb
Новочеркасск
Дес
Гластрон
GXI-G
вчера нашли в корпусе термостата, в обводном канале кусок крыльчатки! Компрессором продували, проходимость воздуха отличная! А потоком воды походу закрывало его! Сегодня поеду ставить, пробовать) по результату напишу!
Блин, а спорил с Лёхой!
Ну, вот и молодец. Теперь будет тебе счастье....
cezet
Молодцы, нашли причину.
des-tb
Новочеркасск
Дес
Гластрон
GXI-G
Да! Спасибо большое! Давление в системе охлаждения в норме! Хорошо что вы подсказали с этим обводным каналом), а то мне уже говорили опресовку блока делать, трещину искать) как гора с плеч!
des-tb
Новочеркасск
Дес
Гластрон
GXI-G
Ещё вопрос, может сталкивались! При движении постоянно опускается нога! Медленно, но постоянно приходится её приподнимать! Что может быть причиной?
  1. Замени масло в триме и прокачай.
  2. Либо сопливятся сальники или клапана если они там есть
Больше причин не знаю...
Или клапана в цилиндрах или в насосе
Колонка какая? Насос на улице? Если да, то могут колечки между насосом и корпусом...
des-tb
Новочеркасск
Дес
Гластрон
GXI-G
Насос наружный, колечки новые, в насосе тоже поменял на игольчатом клапане. Не помогло
