Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Друг купил комплект Волжанка+Я60 4т, 2 года комплекту, только открыл 3-й сезон, наработка 150мч, как итог мотор застучал, на ходу не слышно было, при парковке на прицеп услышал стук в мотоголове.
Замер компрессии показал: верхний - 9атм, остальные - 12атм.
Мотор заводится и работает. Масло заливал ямаховское перед сезоном, покупал в каком-то масляном магазине г.Тюмень, говорит фирменное.
Вопрос, что могло произойти c мотором на пробеге 150мч. Обкатка прошла по мануалу. До этого вопросов к работе мотора не было?
Руслан ХМАО
Ханты-Мансийск
Руслан
Прогресс 4, (Ока-4 продана)
Yamaha F50HET (Mercury e30em Yamaha 40 XMH проданы)
Фильтр масленый то же ямаховский? Уровень масла на месте был?
Клапан вероятно прогорел.
Вскрытие покажет
Ну нифига себе 150мч.
Айказ
Сыктывкар
Айказ
А что с гарантией?
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Скорее всего вода в цилиндр попала задир ЦПГ.
Ну или второй выриант детонация от "качественного" топлива, подгар поршня, задиры цилиндра....
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
при осмотре видеоэндоскопом в верхнем цилиндре сколы по краю поршня в верхней части.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Не заливай в следущий раз бензин который заливал перед стуком.
Сложно сделать, так как у него в посёлке одна заправка, либо из города 120км везти. Сначала определится с поломкой, потом выводы сделает заправлять или не заправлять.
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
В этом-то, и проблема, что покупая хороший импортный мотор, владелец надеется, что он будет работать долго и без проблем. А в реальности получается, что ему нужен хороший бензин, хорошие масла, качественные запчасти, оборудованный сервис, регулярное обслуживание...
Вспомнишь, при таких условиях эксплуатации, добрым словом старый "Вихрь". Думаю, если бы его выпускали, запчасти были бы в наличии, он пользовался бы спросом. Но, это одни "бы"...
Я просто не знаю другой причины прогара поршня.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Итак, ПЛМ снят с лодки, в Вс едет в ЕКБ, на следующей неделе официалы обещали разобрать, запчасти на эту модель сказали еще есть в наличии на складах. Грешим на бензин плохой. Ранее на ПЛМ Сузуки ДФ 60, у этого же друга, на пробеге 400мч был ремонт поршневой, ремонтники сказали, что из-за бензина.
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Gorodok . Выскажу своё предположение по данной поломке Ямахи . Я считаю , повреждение поршня могло произойти в результате его перегрева и как следствие прихват ( натир алюминия ) . Компрессионные кольца зажало ( потеряли подвижность ) , ухудшился теплоотвод и произошло прогорание поршня , в виде сколов . Причину нужно искать - проверять термостат , помпу охлаждения , прокладку под головкой . При снятии головки обратить внимание на водяную рубашку блока , может забить песком . Если нет качественного бензина , нужно подумать о снижении степени сжатия .
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Делаем ставки господа, перегрев, плохой бензин, масло, брак или ваша версия))).
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Gorodok , Ставки конечно можно делать - я не буду ! Своё виденье поломки - высказал ! Вскрытие и правильный анализ причины поломки мотора должен быть , да бы избежать в дальнейшем повторения случившегося ! Считаю тему интересной !!! , особенно для тех , кто обожествляет ино. моторы , как не убиенные и сверх надёжные .
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
:good::good::good:
