Алексе
Фрязино
Касатка 385
Mercury 9.9
Здравствуйте,.Мотор меркури 9.9 2т, внезапно глохнет на полном ходу, далее легко заводится и можно идти нормально если только подкачивать всегда грушей топливо. Был заменён кулачок (раздушка). Взаранее большое спасибо!
Алексе
Фрязино
Касатка 385
Mercury 9.9
После того как глохнет грушей подкачиваешь или заводится с одной потяжки ? ?
Бензонасос смотри в первую очередь. Груша нужна для первой подкачки а потом вступает в работу бензонасос и если он плохо качает то на полном газу может не хватать топлива.
Заводится с помощью подсоса обычно, а иногда и сразу. Есть предположение, что в сервисе заменили кулачок, но не настроили момент зажигания и регулировку карбюратора. Может быть в этом причина?
Алексе
Фрязино
Касатка 385
Mercury 9.9
Просто потом когда заводишь его после того как заглох, он прям выхлоп, дым, такое ощущение что преливает в момент полного хода и глохнет
РиО
Обь
хороший
Вообще-то карб следует настроить чтоб не было ни богатой смеси и не бедной смеси.
И то и другое чревато.
Тем более если залезли кривыми ручками в настройку поплавка то и вовсе швах.
Карб там очень простой и в принципе работает безупречно, но если наковыряли невесть что то ищи другой сервис или делай сам.
Алексе
Фрязино
Касатка 385
Mercury 9.9
А нет ли знакомых мастеров в Московская обл или Москве которые могли помочь?
Ну по такой причине обращаться к мастерам? А самому покопаться?
Скорее всего идёт подсос воздуха из за не плотного прилегания уплотнительных колец на коннекторах. Такое бывает очень часто.
Алексе
Фрязино
Касатка 385
Mercury 9.9
Тоесть не качественная сборка? Проверка в любом случае только на воде возможна, ну в принципе можно и самому попробовать посмотреть.
Алексе
Фрязино
Касатка 385
Mercury 9.9
Ладно, ладно, напали на "Пассажира" в праздники попробую глянуть ещё раз в гараже. Если есть фото у кого, какие обычно винты там слабозатянутые, буду очень благодарен!
yaua1974
Покровск
А глохнет.только в положении полный газ?
В полгаза не глохнет?
yaua1974
Покровск
В пол газа нет, норм идёт
Мотор не причем.Проверь всю магистраль поступления топлива
Коннекторы
Груша
Шланги от карба до топливозаборника.Сам топливозаборник.
Нет ли мусора в баке!Бывает прилипает к заборнику.а потом отходит,когда грушей начинаешь туда сюда ...
Можно сделать проще-сними коннектор со стороны бака и покачай грушей.если груша наполняется легко,и струя полная-магистраль чистая.
Если это все в порядке-остается бензонасос.
Его тоже проверить легко-поставь прозрачный силиконовый шланчик в разрыв:бензонасос-карб.
И навали на полную.И смоттри как поступает топливо,нет ли пузырьков воздуха,ну и тд...
Алексе
Фрязино
Касатка 385
Mercury 9.9
Коннекторы
Груша
Спасибо большое,в выходные попробую
вентиль-воздух на баке проверить:)
Алексе
Фрязино
Касатка 385
Mercury 9.9
РиО
Обь
хороший
"Проффессор" а ты карб этот видел хоть живьём ?
Так сказать в глаза ??
yaua1974
Покровск
Точно.Там же встроенный бензонасос...
И тем не менее это особо ниче не меняет.
Кроме пункта со шланчиком.
Я бы сказал что шланчик все равно не помешает, проверить подсос воздуха.....
РиО
Обь
хороший
Не машите ерундой.
Бензонасос разбираетя и меняется ремкомплект.
И ваще полагаю что дело не в насосе. Если б мотор глох из-за насоса то это происходило через минуту каждый раз как только переводили ручку газа на полный
А если изредка глохнет значит насос качает.
Может быть ещё что не достаточно внутреннего вакума вследствии прохудившихся сальников КВ но это уже надо по месту конкретно смотреть. Как правило если нижний сальник худой то на В валу увидите масло когда снимаешь редуктор.
Тут всё в комплексе надо смотреть а не гадать как теоретик yaua 1974
yaua1974
Покровск
Да действительно...
То ли дело практик Рио...Дело дельное советует...
Типа,мил человек,разбери практически весь мотор,шоб посмотреть!,в каком там состоянии сальники...Для тебя же(тс) это плевое дело...Но,зато в коплексе...и это канешно совсем ни разу не "гадание"-это же еще проще...
А че не посоветовал просто сделать опресовку?
РиО
Обь
хороший
Судя по твоим гаданиям ты та ещё Ванга.
Я бы начал искать причину в карбе и насосе и далее всю топ. систему вплоть до бака.
Да и слил бы всё и продул всё что нужно.
Скинул бы редуктор чтоб убедится в нижнем сальнике
А ты если не занимаешся моторами то продолжай гадать так каждый раз.
Мне это не интересно. Что делать я уже написал выше.
yaua1974
Покровск
Судя по этому сравнению меня с Вангой ты тот еще неуч...
Шоб ты знал-Ванга не занималась гаданиями...И от Ванги масса людей получили больше пользы,чем от тебя...И знают ее все,а кто знает тебя?Так что этим сравнением ты даже мне польстил,спасибо.
И вообще,какого х ты вообще возбудился?Считаешь мои советы гаданиями,считай их дальше,твое дело...Но только молча.
Для справки.
Ванга была обычной шарлотанкой и марионеткой спецслужб
yaua1974
Покровск
Съездий в Болгарию,скажи там это.
Maxim_56
Кемеровская обл,Анжеро-Судженск
Фрегат-320
Ямаха-6
Смешно конечно, но всё равно спасибо)))). Это, как в анекдоте почему машина не заводится, так ты окна закрой)))
.................а нихрена смешного,потому что так же разок "попадал",все симптомы тика в тику как у тебя,а вся проблема была именно в том,что не открутил воздушный винт на бачке. Я когда попробовал открыть крышку бензобака,так еле-еле с трудом провернул и услышал характерный ПШИИИИК и тут как молотком по башке,..................а воздушник то закрыыыыт:shock:Вот так то!!!
