• Автор темы Anonymous
  • Дата начала
A
Anonymous
Guest
Люди поможите! Не могу найти съемник маховика на Нептун. Может есть у кого эскиз по которому можно изготовить?
A
Anonymous
Guest
не нужен съемник, все итак снимается нормально.
1. откручиваешь гайку
2. брызгаешь WD-40 на вал (заодно на все 3 болта храповика)
3. идешь курить или пить пиво (минут 15)
4. берешь деревяшку, одним концом упираешь в низ моховика, по другому тихонько бьешь.
несколько ударов, например 3-4, крутишь моховик на 45 градусов, снова бьешь и т.д
Если уж и так не снимается, то постучи аккуратно по моховику, вокруг вала и возвращайся к пункту 4
5. Болты храповика можно залить WD-40 снизу моховика.
Я обычно немножко смазываю такие элементы графитовой смазкой, чтоб потом было легче разбирать.
A
Anonymous
Guest
не помажешь-не поедишь, тоже при ремонте двигателя все съемные части двигателя шлифовал, и смазал
abkbggjdbx
съёмник для маховика-это же элементарно,он есть в комплекте инструмента,а вот стучать по маховику,что бы его снять-ни в коем случае,это же сложная вещь и очень дорогая.
Андрей Осипов
Сделать самому:
Купить за 118 рублей в интернет - магазине:
(495) 988-74-82.
http://www.moto-market.ru/zapchasti/Lod ... oru/id316/
№: 1. Съемник маховика. Артикул: npt168500004 (Цена: 118 руб.)
№: 2. Ключ S=6. Артикул: npt168500005 (Цена: 86 руб.)
№: 3. Вороток-выколотка. Артикул: npt168500007 (Цена: 180 руб.)
№: 4. Ключ торцовый S=17. Артикул: npt168500009 (Цена: 88 руб.)
№: 5. Ключ торцовый S=12. Артикул: npt168500011 (Цена: 151 руб.)
№: 6. Ключ специальный. Артикул: npt168500600 (Цена: 234 руб.)
Сам только нашел..
Хочу купить к своим б.у. Нептунам.
хариус72
красноярск
игорь
воронеж
нептун
Андрей Осипов,спасибо за фото сьёмникка маховика ... теперь вопрос ,,а сам то упор на маховик как придумать :eek: )))
начинаеш закручивать или откручивать гайгу,приходится пихать отвёртку в отверстие чтоб стопарнулся ,,и зажиганию каюк...
вообще завод что с этим пролетел однако))про всякие верёвки фигня рвутся да и тянутся,,,,может есть путёвые варианты
С уважением,.,
33ru
васька
метла
нептун23-москва12.5
начинаеш закручивать или откручивать гайгу,приходится пихать отвёртку в отверстие чтоб стопарнулся ,,и зажиганию каюк... Я отворачиваю так, головку на гайку и резкий удар по воротку молоточком не держа маховик и усе,,,,,,А маховик ,обычно один руками держит маховик приподнимая к верху,выбирая люфт колена ,второй чел наставленой медяшкой и молотком, 1-2 удара и нет проблем. Со сьемником затянуть сколько сил хватит удержать маховик руками и сверху по сьемнику не сильно молоточкм и опять подтянуть сьемник, должно свалится!!
хариус72
красноярск
игорь
воронеж
нептун
33ru,спасибо хорошо,, теперь а если хочеш затянуть гайку конкретно ,,, руками тут врядли удержиш маховик...,, сам знаеш снимать легче ...брызгнул на гайку (((я лично масло +быстрый старт в балончиках))))с небольшим постукиванием и всё снялся , :good:
вообщем вопрос :? :как маховик зафиксировать? ни портя ни зажигание ни его самого и т д..
пробывал наматывать трос на маховик привязывая другой конец к ручке поддона вроде держит ,.а ещё варианты СПАСИБО...)))
хариус72
красноярск
игорь
воронеж
нептун
к стате нарезал резьбу на маховике 8 мм под сьёмник крепче всё выглядет,,, :good:
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Постоянно снимаю и ставлю в одиночку. Одной рукой придерживаешь маховик и ключ(съемник), другой молоточком тюкаю. Без проблем. Момент затяжки гайки маховика 9 кгс.
С уважением
Evgeniy_K
Новокузнецк
Фрегат 350FM Lux, Караидель 2М
Ямаха9.9 раздушен, Нептун, Москва М, Москва 12,5
Полностью согласен. Главное при откручивании маховик против часовой не крутить - крыльчатке может не понравиться.
leonidovich58
анатолий
казанка
нептун
я снимаю маховик так. накручиваю два оборота верёвки против часовой стрелки на маховик,конец её наматываю на крепление(рычаг) ручного стартера. закручиваю съёмник в маховик до упора с натягом.лёгкий удар с верху молотком и всё,маховик слез.закручиваю также с веревкой.
Я с сегодняшнего дня новый человек на форуме ПЛМ "Нептун". Съемник, который здесь продемонстрирован не выдерживает никакой критики во всех отношениях. Съемники маховика у Нептуна и Вихря, как мне сказали, аналогичные. Разница только в размерах. Предлагаю посмотреть съемник для Вихря-самый усовершенствованный. Если кто даст мне точные размеры отверстия в маховике Нептуновском под гайку крепления маховика и размеры заводского съемника маховика, я сделаю чертеж такого, как в этой теме, только для Нептуна. Рекомендую. topic2559.html
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Миш На Нептун как раз съемник почти как у тебя Он на фото есть.(что выкладывал)Хотя я и вихревским снимал
А где выкладывал? Мне интересно. Я еще не все просмотрел.
Бешенный
Владимир Валерьевич
Вот тут их три Один нептуновский. Вихревский .и Москвы
Dimasik
Днепропетровск
МКМ
Нептун 23
Еще один вариант съемника для нептуновского маховика можно сделать из правой футорки и шпильки автомобиля зил 130 ,на футорке надо аккуратно срезать квадрат,чтобы не повредить заход резьбы и просверлить ее ,чтобы получилось внутри сквозное отверстие.Цапфа коленвала должна заходить внутрь футорки.Далее на рабчей фаске футорки делаем две лыски под ключ на 24,вкручиваем футорку от руки до упора в маховик,а во внутрь футорки ложим шарик с подшипника диаметром 10 мм и вкручиваем шпильку.Одним ключем держим футорку а другим вкручиваем шпильку.Если маховик не идет,
тогда можно,я даже сказал бы нужно прибегнуть к помощи молотка,и тюкнуть с некоторым усилием по шпильке вкрученной с натягом в футорку.И вуаля,маховик у вас в руках.БИТЬ МОЛОТКОМ ПО САМОМУ МАХОВИКУ НИЗЗЯ. :D
