Славянин
Мирослав
Автобот
SUZUKI DT5,DT8
Никто не сравнивал шестерни и прочее с этих 2х редукторов?На Ямаху 30 много жалоб по именно редуктору,слабый.
Как с эти у сипрошки?
Они взаимозаменяемые.
У я30 нормальный редуктор, я си про слабее намного и постоянно течёт.
Славянин
Мирослав
Автобот
SUZUKI DT5,DT8
Дело в том что советуют менять комплектом все шестерни.Что в принципе логично
Berkut
Течет. Все прокладки поменял... Течет.. В итоге плюнул. Покатался- масло слил, залил новое. Делов то)
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
Berkut
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
Berkut
Berkut
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
Berkut
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
сальники есть. Менять пробовал ?
Конечно. Весь набор
если на гребном валу сальниковая посадка нарушена,то меняй-не меняй те сальники--вода будет.
Ну, советские моторы вообще на воде ходили. Вопрос в количестве моточасов... Я так думаю)
выручало в таком случае время от времени открутить сливную пробку и слить воду.
на старых моторах прозевать эту процедуру было чревато-залитое жидкое масло замещалось водичкой на ура.
Berkut
Ну, я ногу в воде держу только на ходу, на стоянке её поднимаю. Набирается, но не очень много. Лью просто нашу трансмиссионку. С учётом количества часов в год, мотор должен быть вечный).
РиО
Обь
хороший
yaua1974
Покровск
Ниче там не замещается.Если травит редуктор по чуть чуть,то это не страшно.Все равно шестерни работают в эмульсии.Этого хватает.Главное в конце сезона сливать эту байду,и заливать свежее.Чтоб редуктор не разморозило,и коррозия не пошла.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
имел в виду,если залить в редуктор масло не по паспорту двигателя.
чистую воду сливал, с отвисшей челюстью.
и эмульсию тоже.
Berkut
Кстати, разобрал редуктор, в очередной раз поменял сальники на валу винта. Дунул, воздух, держит. Залит тад, не капает. В воду не опускал, стоит зиму, сухо... Посмотрю весной что на воде будет. Кстати, по поводу смазки консистентной, чтоб шлицы вала под винтом мазать: графика жировая в помощь. В воде не растворяется. А заодно прошприцевал графикой все маслёнки.
