Астрахань
Казанка 5м4 Ямаха 50
Ямаха 50
Все добрый вечер. Проблема такая Ямаха 50 4т. 2008г. Стала плохо зовадить. Раза 6-7 приподнятой планке на полную заводится газует как сумасшедшая планку опускаешь глохнет. Вот на поднятой планке прогреешь опустишь троинт свечи новый синхронизацию делал осенью было все хорошо потом как обрубило что подскажете
Проверяй работу клапана предпускового.
Может просто карбы надо почистить?
Астрахань
Ямаха 50
Чистил вроде лучше. Ну потом началось опять. Вчера пробовал запустить запускается только с поднятой планкой. Запустил прогрел с поднятой планкой стоит работает потом оборы падают и он глохнет опять запускается и история повторяется
Астрахань
Ямаха 50
Один товарищ сказал что это электроклапан на карбюраторах заклинило верхний снял кинул на аккумулятор вроде работает. До второго надо добрать снимать все
Он за 5 мин должен выдвинуться на 1,5см. Вроде так. По мимо самих клапанрв нужно проверить что чистые все каналы, идущие на него и питание, которое должно приходить.
Проверяй, все, если ничего не найдешь не растраивайся, они все не любят зимой заводиться.
Ну, что??? Дело было во втором клапане?
Астрахань
Ямаха 50
Тоже работает и все чисто. Я так понимаю что при прогретом моторе они закрытые оба значит на них постоянно приходит ток
По моему ток туда идет коода двигатель заведен и от него еатушка нагревается и игла запирается.
Астрахань
Ямаха 50
Завтра хочу попробовать подать постоянное питание на эти клапана, и как он будет работать.
Астрахань
Ямаха 50
Я их снял с карбюраторов. Кинул на аккумулятор, подождал на минуту 3,4 они выдвинулись, что 1, что 2 вот, может быть, не подаётся на них в рабочем состоянии мотора.
Астрахань
Ямаха 50
Всех приветствую. Ну что, я пробовал, кидал лампочку, она загорается на заведённом только моторе. Он не поднимает обороты, лампочка горит, получается, что-то туда поступает.
РиО
Обь
хороший
Чистка чистке рознь, возьми большую лупу и ещё раз пройдись по жиклёрам, можно взять две медные тонкие волосинки и скрутить их в шомпол и таким образом прошомполить все главные жиклёры.
Уверен поможет. Но это как вариант конечно. Как правило барахлят жиклёры, эмульсионным трубкам (распылитель) как правило ничего не бывает. Засада где-то в карбах и настройках винта количества впаре с винтом качества. Синхронизация без вакумметра это дохлому припарка.
Без вакуметра можно только навредить настройкам.
Иглы обогатителей регулируются и должны на холодном быть определенной длины. Обороты должны быть повышенные, пока катушка не нагрелась и не выдвинулся шток и перекрыл каналы. Если все работает, а обороты не возрастают, значит каналы забиты
РиО
Обь
хороший
Не надо планку вообще подымать на холодную, вангую что клапана работают, у тебя и так обогащенная смесь так ты ещё и газу добавляешь. Отсюда и орёт как сумашшедший.
Надо искать причину неустойчивой работы хх
Мотор без планки до прогрева должен сам поднять обороты и сам сбросить до хх
Попробуй перед запуском накачать грушу, два три раза подкачать дроселем и заводиить без газа.
