Nekit521
Воронеж
Никита
Galiya 530
Yamaha 115
Всем привет. При переключение на нейтраль, мотор стал глохнуть. Заводиться раза с 10, а то и больше. Если заведётся и успеть включить скорость, будет работать идеально, обороты держит, не троит. Но как только переводить в нейтраль, обороты падают и он глохнет и все по новой. Справа от рычага переключения скорости есть планка которая обороты поднимает, если поднять обороты в ручную заведётся сразу. Но опуская её он все равно глохнет. Фильтра поменял, свечи проверил, в норме. Что проверить? Куда смотреть? Когда пытаюсь завести мигает чек.
РиО
Обь
хороший
В первую очередь нужно элементарно проверить механику нет ли каких физических затруднений.
Отцепляем троса реверсгаза у мотора, проверяем винт, оба вала, снимаем чеку и свечи проверяем руками или стартером как крутится маховик т.е. исключаем прихваты и затруднения. Мало ли чего под винт намотал.
Далее снимаем контроллер и смотрим по мануалу регулировки тросов реверсгаза
Там есть некоторые тонкости, на память я их не помню, там кажется рукоятку полностью вперёд подать и настраивать свободный ход и микрик отключения какой-то, не помню но это лучше спросить на МЛ недавно там такая тема обозревалась.
Если контроллер простой без микриков то настроить будет ещё проще.
Nekit521
Воронеж
Никита
Galiya 530
Yamaha 115
Винт крутиться легко, это точно. Троссы не проверял. А может это быть датчик холостого хода? У официалов он правда стоит 38 тысяч, а аналогов я не нашёл.
РиО
Обь
хороший
В самой механике и мотора и тросов я бы мухой разобрался а вот датчики эти все уже не мой конёк сорри.
Обратись на мотолодку возможно появились люфты и этот датчик если тем более он есть в контроллере возможно и не вышел из строя и тупо разболталось нечто или троса или крепёж датчика потому как мотор то заводится всё же.
