Белогорск
Гладиатор 380 нднд
Сузуки дт9.9ас
Приобрёл с рук в этом году мотор. Мотор 2016 года в отличном состоянии. Завёлся с первого тычка. Начали кататься и тут вон чего вылезло. При сбросе газа, на прогретом моторе, установленном на лодку гладиатор 380, в моторе, вернее под колпаком какое-то дребезжание. Ни на что не влияет. На холостых нету этого звука, пробовал в бочке, прогонял час, никаких намёков. Масло в ноге чистое, гребной вал не бьёт, слегка покоцан винт, но не критично. Пошли с другом по водохранилищу, всё тоже самое, чуть поработал, газ на сброс дребезжание, хоть в пол газа хоть в четверть. Визуально и на слух понять не могу. Может кто сталкивался?
Вероятно дребезжит стопор дейдвуда на заднего хода
moses
Питер
у меня похожая ситуация с Джоном 9,9
звук идет из под ручного стартера, перебрал два раза, там все в норме... забил...
хороший звук вылезет наружу... :cool::D
Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
Неужели так трудно найти источник звука? Покататься без колпака. Со стетоскопом. Или просто с металической трубкой.
Белогорск
Гладиатор 380 нднд
Сузуки дт9.9ас
Да, представляешь, трудно! Покатался без колпака и ноль результата! Я по профессии механик, и всё что связано с механизмами мне не чуждо. Иной раз человеку по звуку могу подсказать пиз..ит у него клапан, или зажигание ранее, или форсунку заклинило, а вот себе никак не могу определить, нет у меня личного опыта с лодочными моторами. Прекрасно понимаю что проблема вырисовывается у мотора с нагрузкой под лодкой, и даже не проблема, а какая-то мелкая ерунда. Думал может кто сталкивался? Есть на форумах информация что у тохатсу при обкатке такие ньюансы выявляются. А подскажите мне, как поможет стетоскоп или металическая трубка?
Белогорск
Гладиатор 380 нднд
Сузуки дт9.9ас
День добрый! Как вылечить? Подскажите правильное направление!
Спасибо, гляну! Там может быть люфт и он от вибрации издаёт такое дребезжание?
Ледакол
Москва-Весьегонск
Обкатывал Тоху. проблем таких не было.
А стетоскоп я предположил в момент сброса газа, когда звук появляется, прикладывать к местам возможного источника звука. Что бы наверняка его, источник, выявить. Реальную ситуацию не знаю. Поэтому только предположения.
Со временем во всех моторах что то да зазвенит.
Белогорск
Гладиатор 380 нднд
Сузуки дт9.9ас
Ладно, оставлю решение вопроса до следующего сезона, благо зима у меня короткая, 3 вахты и лето! За это время малость для мотора приколюх прикуплю, катушку, выпрямитель, и всё для вывода электричества и использования всяких гаджетов. Всём кто ответил, спасибо большое! Направление для полёта мысли понял. Попробую малость проверить догадки, если за зиму решу обязательно отпишусь.
yaua1974
Покровск
Звук этот-это резонанс.Когда какая то железка на определенных оборотах входит в резонанс с вибрацией мотора.Это абсолютно не страшно,просто не приятно.
Места возможных дребезжаний:
Верхний стартер.(его потроха)
Защелки колпака.
Сам колпак.
Какая нибудь тяга на моторе.
Сними колпак,сними верх стартер и прокатись.круг поиска сузится.
Белогорск
Гладиатор 380 нднд
Сузуки дт9.9ас
Защелки колпака.
Сам колпак.
Без колпака проехал, всё тоже самое, согласен с вами что не страшно, но вот неприятно!
Приклей пластик туда где дребезжит или мазни герметиком.
Или натяни просто пружинку по туже.
Ну, для начала давайте начнем с того, что это 2-х тактник. Т.С. хоть и механик, но скорее всего с ними или мало сталкивался или совсем не сталкивался. Посторонние звуки при сбросе газа на ц-тактниках может быть банальной детонацией, что для данных моторов нормальное явление (при использовании нормального бензина, отсутствия калильного зажигания, бедной смеси, правильно подобранного винта, УОЗ, свечей с правильным калильным числом и т.д.....)
