Георг Ом
Богородск
9 и больше коней теперь в нём точно есть. надо с пружинами клапанов поработать еще, карбы с китая придут,может пз 30 или пвк 26 воткну. будет крутиться до тысяч 6 - а это гарантированно более 10 л.с. и выход на глист с хорошей загрузкой.
Нет там 9 лошадей. 9 лошадей на глиссер вывели-бы давно такой груз. Про 6 тык оборотов можно во сне помечтать. Немного прокатиться на 5 с небольшим тык, и шатун постучится к тебе :)
Andr 123
Киров
разные пвх
ветер, триммер ,стрела,гибриды
есть там всё. с чего бы не быть, если взять к примеру нижневальный 166FMM c 223 куб.см обьема, правда поршневая у него не такая короткоходная,клапана примерно одинаковы, на 7500 даёт 14 л.с.примерно. ну выхлопная система тоже роль играет, но это немного.
на лето масло 5/50 можно лить. ну если и постучится, твоё-то расстройство в чём ? это уже мои заботы, мой мотор.
эти же плм 4т ходят на таких же алюминиевых шатунах,массовых "кулаков дружбы" не видно.
вообще если брать в расчет 30 кг на лошадь, то 370 кг общей посчитай сколько лошадей нужно. лодка еще значение имеет большое, на 420 вышли бы норм я думаю ( на ней на почти стоковом лифане8 с винтом от 12 ветра, общая масса почти 300 кг выходили ). вобщем лодка 370 еще маловата
Георг Ом
Богородск
Это совершенно другие моторы. Там допуски по зазорам другие, да еще и масляный насос есть, и смазка идет под давлением. Лошадей своих они снимают не только за счет оборотов, но и степени сжатия, камеры сгорания нормальной формы и зажигания с изменяемым углом.
Andr 123
Киров
разные пвх
суть никогда не меняется. сколько смеси можно загнать в цилиндр и там ее сжечь эффективно.
остальное отговорки чтобы не делать.
я же не школьник чтобы не понимать что я делаю
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Москва на моей лодке с трехлопастным винтом раскручивалась до 4500 об/мин, а гибрид на такой же ноге с таким же винтом и такой же загрузкой до 4300. разница в скорости 1-1.5 км/час. Под Москвой скрость была 29-30, под гибридом 27-28, а под Ветерком 8 тоже неубитым со скоростным винтом 24-25. Замерял динамометром мощность с центробежной муфтой держал гребной вал динамометрическим ключом и максимальную частоту получил 2700 об/мин. Мощность была 9.2 лс. Да и по расчетам получается немного более 9 лс. Это у него лодка утюговая и загружена на все деньги.
Георг Ом
Богородск
Если мотор не раскрутился более 3800 , то с него и не сняли более 8 сил.
Видимо совсем не понимаешь. Ты сравниваешь косилочный мотор с равным по объему мотоциклетным, но между ними пропасть как между движком "Победы" и движком современной Бэхи или Хонды. Разные фазы грм, разные степени сжатия, разная форма камеры сгорания и угол опережения в зависимости от оборотов между этим косилочным и реальным движком 4т плм. Максимальный момент косилок на 2500 оборотов, а дальше падает. У лодочных моторов на 3300-3500 максимум приходится. Загнать сильно больше другим карбом и пилением каналов головы не получится потому что сама головка и фазы грм больше не дадут взять. На картингах берут мощность с этих моторов оборотами, но там передаточное число легко менять чтобы движок раскрутился.
Andr 123
Киров
разные пвх
так ты читай что я пишу и не будет глупых вопросов и бесконечных увещеваний про устройство моторов и прочее. я это получше тебя знаю, можешь бабушкам на лавочке или школьникам это каждый день рассказывать, они как раз за день всё забывают )
сам себе противоречишь, в картинге берут оборотами - но фазы-то не меняют ))
в общем лечи школьников, не хочешь -не читай, я делаю со своим мотором что считаю нужным и отвечаю своим рублём, и прекрасно знаю что представляют из себя моторы двс и прекрасно понимаю что делаю !!!
с этой степенью сжатия ты уже поднадоел - разница с мотоциклетной в пределах половины единицы. это пшик почти ни на что не влияющий.
после портинга головы характер мотора изменился очень, подхватик есть на оборотах и крутится, приятно стало газульку крутить, а был же овощной, нет там и в помине сейчас пика на 2500,он ушел гораздо выше, если ты не видел этот мотор по внутрянке и что там с зауженными каналами и смешным карбом то не неси ерунду,наверное кто ручками этот мотор ковырял тот в курсе ситуации чем ты не видя этого мотора в глаза
Георг Ом
Богородск
Убавь пыл Д`Артаньяна. У меня целая коллекция стертых кривых колец, свернутых коленвалов и вылетевших шатунов. Я несколько лет ремонтирую разные двигатели, бензо-инструмент и мототехнику. Пик максимального момента от замены карба или портинга каналов не меняется. На это влияют фазы грм и зажигание в первую очередь. Мотор с узкими фазами никогда не станет крутибельным, а широкофазный распредвал позволит поднять момент на более высоких оборотах, но сделает никакие низы.
Andr 123
Киров
разные пвх
то есть если на 250 кубовом движке в голове канал сужен до примерно 16*16мм, и его расширение значит по-твоему ничего не изменит ?)) печально, очень всё печально,стоит ли вообще вести какие-то диалоги.......
B.AW
Тавда. Свердловской области
Анатолий
флагман дк 390 игла ультра, Днепр, Казанка
Самодельный Гибрид Чемпион 225 -2 шт,вихрь 25
Я расширял узкое место в впускном канале по 1мм на сторону и ставил карбы типа пз с диффузором на 2 мм больше косилочного (если больше,то не хватает разрежения для работы топливного насоса) и сразу улучшал систему охлаждения, иначе будет перегрев.Поэтому постоянно рекомендую при даже небольшой форсировке улучшайте охлаждение .Есть печальный опыт с Чемпионом 200 на котором я кроме выше перечисленного ещё снял с головки 0,8 мм ,после того случая степень сжатия не рекомендую трогать (приход небольшой ,а нагрузка на ал.шатун увеличивается).Купил 326 куб см гладиатора9,9 и от темы гибридов (которой интересовался 10 лет) постепенно отхожу.
Andr 123
Киров
разные пвх
в лифане там милиметра 2-3 сверху и снизу надо шоркать., там типа амбразуры сделано изначально.и спрямлять канал к клапану .
от степени сжатия там вообще прихода доли процента а возможных геморов от детонаций и прочего скорей всего отхлебнешь.
охлад доведен уже по максимуму. если только еще ребра наваривать. но сейчас холодно ,ночью минусовая стабильно, до жаркого лета пока неактуально.
готовый мотор - это скучно, и 2 т не то пальто. да и эти крыльчатки, мурчатки,гемор с охладом и забитем песком и т.д и прочие заботы нафиг не хочется.
Andr 123
Киров
разные пвх
Andr 123
Киров
разные пвх
снял на днях голову с лифана 8. впускной неполностью прилегал к седлу, выпускной немного тоже . у впускного пропуск вовнутрь газов был где неплотность, видно по следам нагара.притёр, облегчил клапана,доделал каналы из камеры сгорания( до этого допиливал снаружи только ). нагар есть какой-то странный липкий, наверное кризисный бензин повлиял.
добавил еще шайбы под пружины,3,2 мм примерно вышло. крутит до 5 тыс.об точно (карб родной допиленный ), чуть выше начинает клапана дружить с поршнем .на этом можно и остановиться, распредвал с шестерней и кулачками - пластик.
вобщем с новья нужно поджимать пружины клапанов,очень слабовато поджимают,усилие вообще смешное -пальцем нажимается. иначе очень вероятен пропуск газов а потом и прогар седел и клапанов
Георг Ом
Богородск
Распредвал не забудь поменять иначе он не очень долго проходит с поджатыми пружинами на больших оборотах. Хотя, может шатун быстрее вылезет знакомиться на таких оборотах чем кулачки распредвала успеет сгрызть.
Реакции: B.AW
Andr 123
Киров
разные пвх
с шатуном всё ок.есть доп.отверстия для смазки.не надо жижу лить и никуда он не денется. был уже тестдрайв в пару часов на оборотах около 4 и выше.что ты за шатун так переживаешь )
была бы еще замена распредвалу на металл, вопросов бы не было . скорее сточатся зубья,чем кулачки.
вообще мотор хорош. для такого обьема и мощности вес невелик и компактно всё расположено.распредвал вот только подкачал.хотя может и походит, часов 60-80 уже отходил, износа видимого нет.
Георг Ом
Богородск
Распредвал чугунный у 168/170 и у 1Р70 вертикального одинаковый. Возможно, этот же распредвал и на 1Р75 идет. Надо сравнить по длине вала и количеству зубьев шестерни.
Шатун запросто и штатный живет на оборотах около 4500, а вот при приближении к 5000 он очень быстро застучит.
Andr 123
Киров
разные пвх
сравнить надо, а где ж его взять. да и сомнительно что со 170 одинаков, поршень больше на 5мм
