Роман333
Энергодар
Роман
Пеликан
Москва М
Собираю из двух корчей один мотор. Дело продвигается и уже дошло до зажигания. В Ютубе нашол несколько роликов где люди с успехом ставят катушки-модули с мотокос на разные лодочные моторы. Интерес вызвало то, что модули стоят дёшево и имеют автоматику опережения зажигания в зависимости от оборотов! Катушки-модули уже заказал, буду пробовать. Но есть вопрос к специалистам по моторам. У меня два мотора, зажигание у них одинаковое а вот маховики разные. В одном маховике 4 магнита а в другом 2. Я даже не знаю родные это маховики или нет. Садятся на конус хорошо, ничего не трет. Так вот почему у одного 4 магнита а у другого 2?
с зажиганием будет засада. маховики-один от ветра.другой мосин
Роман333
Энергодар
Роман
Пеликан
Москва М
вот ссылка на одно из видимо кому интересно.
Роман333
Энергодар
Роман
Пеликан
Москва М
Так какой Москвы а какой Ветра? 4 магнита и 2, какой от Москвы?
2 москва. с венцом-ветер. Утверждал и буду утверждать- Не нужно верить ютубу во всём. Особенно птэ- шникам по ремонту сельхоз техники.Сделайте схему ветерка и будет самое то.
Роман333
Энергодар
Роман
Пеликан
Москва М
У меня оба маховика без венца! Не сточены! По размерам одинаковы разница только в количестве магнитов. Вот и думаю почему количество магнитов разное? Зажигание с тримерра всё таки попробую. Просто интересно, да и много людей уже сделали и довольны, проверю.
Автоматическое опережение есть только блоках цена которых от 15000 рублей.
В сельхозтехнике этого в принципе быть не может.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
и на их китайских клонах по цене 1.5 - 3 тыр. Только оно там параметрическое, и работает за счет зависимости эдс управления ключом от скорости магнитного потока.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
По магнитам на " Ветерок " познавательная тема вот . По маховику "Мелкомоски " в моем архиве что то темы нет . Пиши при необходимости схожу в гараж сфотаю его . Потом сравнишь и поймешь разницу ..
Посмотрю, может еще остались целые катушки с модулей зажигания, которые я разбирал для извлечения сердечников. Собирал, кому-то отправлял, а вот последнее ведро, похоже просто выбросил. Там на большинстве катушек отрывается провод с массы. Конечно, можно немного расковырять и припаять. А некоторые, почти без повреждений снимались.
Для такого зажигания лучший маховик, это от Москвы. Он не дает паразитной искры, в отличие от маховика Ветерка. В контакте, кто-то с ветерковским маховиком писал, что бабахнуло в картере и выбило лепестковые клапаны в обратную сторону, а так меньшее зло - выбивание верхнего сальника, что и с обычным зажиганием тоже иногда случается.
Хорошо если клапаны или сальник, мне ЗИФ плечо выдернул, лет 7 болело.
Еще у Москвы два вида маховиков по магнитам: с чередованием ЮС это самый распространенный и с которым не надо разворачивать катушки или мотать их в другую сторону, также это совпадает с магнитами для китайской техники и СЮ. у меня один такой есть, он более редкий. С ним зажигание, что делают все производители, не работает в обычном порядке. И зажигание на модулях, тоже надо катушки переворачивать, и то не все работают при таком лайфхаке. Я кому-то уже делал зажигание для "северного маховика" на Москву. В остальном-то никакой разницы. Если кто у меня заказывает зажигание на Москву, то всегда прошу проверить маховик компасом. И вот только у одного клиента оказался "северный" вариант.
Роман333
Энергодар
Роман
Пеликан
Москва М
Всем привет. С зажиганием разобрался. Сделал вариант от мотокос и по Максу 43. Все варианты отлично работают с Московским маховиком, где один магнит, два полюса. Вариант Макса43 вообще очень понравился. Искра мощная даже когда рукой кручу!!! Мотал по 6500 витков накопительную и 250 витков управляющую. Коммутатор спаял выносным в коробочке и залил эпоксидкой.
Вариант на мотокосных катушках рабочий, но я его пока отложил на потом. Город у меня маленький, практически всё заказывать приходится в слепую. Вот и эти катушки, хоть и дешовые а оказались с автоматической системой опережения!!! Из за этой системы Я и отложил это зажигание на "потом". Сперва Максовскую систему. К стати по Максу43 уоз остался как заводской, тягу на пару миллиметров удлинил. На холостом 11 градусов, на максимуме 39. Мотор заводится отлично. Встала проблема с карбюратором и бензонасосом. Как ни притирал иглу, уровень не держит. Грушей сразу заливаю и с карба течет бензин. А в процессе работы бензонасос не может из бака нормально качать. Приноровился переодически слегка грушей подкачивать - получилось минут 15 двигателю поработать, потом надоело и дым в гараже глаза выедал. Вобщем Я доволен, что капремонт двигателя удался. Бензонасос и карбюратор это уже легче. Я по карбюратору тему открыл.
То есть накопительная 6500 и управление 250? Это схема CDI зажигания Ветерка, запатентована ещё в начале 70 х в америке - Меркури
И 6500 много, там защиты от перенапряжения нет,может крякнуть на пике. 5000-5500 вполне хватает.
В катушках от газонокосилок какой уоз? Какие обороты на газонокосилке и т.д.?Какой уоз необходим для плм Москва? Правильный вопрос,дает правильный ответ.
Мерк запатентовал в 70х, а оказывается это изобретение .....Полная хрень :)))))
Не создай себе кумира....
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
Чем меньше физику мы учим-тем больше в жизни волшебства
такую бредятину народ на ютуб выкладывает :crazy:физику в школах отменили что ли,и есть ведь дибилы что верят:lol:
Тут напарник на ютубе выглядел как без электролиза и сопредельных температур,при горении в печи можно водород добывать
Блин вообще с школьной программы все позабыл
Роман333
Энергодар
Роман
Пеликан
Москва М
Не пойму почему на зажигание от мотокос такой негатив? Почему не верить? Мне было интересно и я повторил. Может многие удивятся, но это работает!!! Искра есть и уоз автоматически изменяется!!! Сразу скажу, на воде не пробовал, но в бочке работает нормально. Конечно я только попробовал, досконально не настраивал - это у меня по планам на второй мотор, который ждёт капиталки. Может это зажигание и хреновое, но факт есть факт - искра есть, уоз изменяется.
Роман333
Энергодар
Роман
Пеликан
Москва М
Кумира никто не создаёт! Наверно имел в виду Макса43! Сам Макс это не изобретал и никто не претендует на изобретение! Просто Макс43 один из немногих подробно объясняет, что и как делать для таких как я и многих других! Респект ему. А тем кто "следит" за авторским правом позор! Лучше дайте совет чем перемывать людям кости!
Роман333
Энергодар
Роман
Пеликан
Москва М
По параметрам! Не я один намотал 6500! Учитывая это детали коммутатора поставил с большим запасом. Кондеры на 630в, диоды 3а и 800в. Тиристоры 151. С таким запасом можно и 8000 намотать. Зато даже от руки искра сильная!
Лишние витки - зло. Энергия искры определяется не количеством витков, а магнитной системой. Когда много витков с повышением частоты вращения, напряжение заряда конденсатора снижается, а соответственно и снижается энергия искры пропорционально квадрату изменения напряжения. Скажем при 3000 об/мин у вас конденсатор емкостью 1 мкФ заряжен до 200 В. Запас энергии в нем составит 20мДж,а при 5000 об/мин до 100 В, следовательно и энергии будет всего 5 мДж. Что иногда наблюдаем, особенно на китайских модулях, т.н. отсечку, т.е. при достижении какой-то предельной частоты вращения, начинаются перебои с зажиганием. Да и поставив датчик тока на свечной провод, на осциллограмме хорошо видно это явление.
несев
Асбест
Автобот
Москва 12.5
Уже сколько копий сломано на эту тему. Есть и продаются готовые решения . Поставил на оба мотора , езжу и не парюсь.
( Не реклама). А коли секеса хочет душа - дак специальные сайты есть )))))).
Евгений.
зайди на канал,там всё это есть. Причем свое, не краденное, в открытом доступе.
