FanatFish
Могилев
Пвх
Honda df20
Кто- нибудь помогите советом.
Купил мотор бу хонду 20 все заводилась но иногда дергалась на холостых. Поменял свечи, масло, проверил грм свечи крылчатка все ок. Но на подсосе на холодную глохнет через 10сек работы. Куда лезть, что смотреть?
В карбюратор смотри.
А если подсос убрать не дожидаясь, пока заглохнет, продолжает работать? Или все равно глохнет?
FanatFish
Могилев
Пвх
Honda df20
РиО
Обь
хороший
Разобрать карб, продуть промыть и все отверстия и все жиклёры.
Согласно мануалу настроить винт количества и винт качества.
Ищи мануал и строго следуй инструкциям. И это всё при условии что в карб никто не лазил и не ковырял кривыми ручками.
Ещё бы порекомендовал врезать одноразовый авто-фильтр между грушей и Ббаком
FanatFish
Могилев
Пвх
Honda df20
Спасибо буду пробывать
РиО
Обь
хороший
На вот пользуйся
Настройка карбюратора
Мотор ПРОГРЕТЬ !!!!!! Все настройки делать на прогретом двигателе
Этот мануал в принципе подходит как для 4х тактников так и для 2х тактников.
  1. Винтом количества ( винт хх) уменьшаем их до минимальных, когда еще немного и мотор вот-вот заглохнет.
  2. Винт качества медленно завинчиваем и смотрим на изменение оборотов. Если они растут, завинчиваем дальше. Если падают и двигатель глохнет - начинаем крутить в другую сторону, т.е. отвинчиваем. Таким образом находим положение винта качества, при котором обороты максимальные.
  3. Если обороты сильно увеличились, то винтом количества снова их убавляем до минимума и повторяем действия п.2.
  4. По сути регулировка произведена. Теперь необходимо проверить не слишком ли бедная смесь. Для этого резко даем газ - двигатель не должен глохнуть при резком сбросе газа. Если глохнет - немного отворачиваем винт качества до тех пор, пока не перестанет глохнуть. Т.е. устанавливаем оптимальную смесь. Ни бедную ни богатую. Мотор при резком наборе газа должен послушно и резко поднять обороты и также при резком сбросе не должен глохнуть и вернутся к своему стабильному хх и далее работать на малых оборотах.
  5. Топливная смесь не должна быть не бедной (прогорят поршни) и не быть обагащённой, увеличиваются расход, засерает свечи поршня а потом плохо тянет. Правильную работу карба можно определить по состоянию свечей.
Если по умолчанию в карб никто не лазил то изначально без фанатизма и не очень сильно закрути винт качества и внимательно посчитай обороты винта, обычно это 1.75-2.25 оборота, запомни это количество и потом когда будешь собирать выставь столько же и уже потом прогрей мотор и танцуй от этого положения и количества оборотов винта качества.
FanatFish
Могилев
Пвх
Honda df20
На вот пользуйся
Огромное спасибо буду заниматься карб уже снял
РиО
Обь
хороший
И настройки поплавка не трогай. А то замаешся потом.
FanatFish
Могилев
Пвх
Honda df20
FanatFish
Могилев
Пвх
Honda df20
РиО
Обь
хороший
Какие там настройки ? Пружика и игла все просто почистил и поставил на место
Какие какие - заводские.
Некоторые умники отгибают пластины язычка или пластины ограничителя а потом вопят помоги.
Вот и предупредил.
FanatFish
Могилев
Пвх
Honda df20
Вот и предупредил.
Благодарю, я все по инструкции и по принципу : незнаешь спроси, не ответили не лезь
FanatFish
Могилев
Пвх
Honda df20
Всем спасибо карбюратор прочистил. Теперь другая беда
Сильно дымит с выхлопа и сапуна . Хотя заводиться отлично и на воде все едит но дымит сильно и кидает масло из под блока на грм . Мотор хоть и не глохнет но обороты не стабильны.
