vovan107
Береза
самоделка
ямаха Р95А, johnson ldl-13b
Всем бодрого времени.
Достался по случаю мне моторчик Mariner 661. Он же Яма 5BS. Отличается только наклейкой.
Получил я его с растрепанным контактным зажиганием. Предхоз пояснил, что мог заглохнуть в горячем состоянии, а мог и не захлохнуть. Ну и полез он его ремонтировать. Наремонтировал так, что пришлось перерезать шпоночный паз на 180град., винты крепления магнето болтаются как г...но в проруби.
Катушка уже стоит от ИЖ-56. Искра на воздухе есть, но ОЧЕНЬ слабенькая. Стробоскопом смотрю - 3.5-4мм до ВМТ.
Вопрос знатокам: Что можно сделать? Рассматриваю пока вариант установки CDI зажигания от китайского скутера. Может у кого-нибудь есть опыт переделки на что-то другое (проще или надежнее)?
И еще 2 вопроса: 1.Что собой представляет собой крыльчатка вентилятора(диаметр, высота, шаг, угол) ? 2. Может у кого есть сфотографировать и снять размеры?
Если прерыватель ещё жив, можно восстановить, и получить неплохую искру.
Со штатной подмаховичной катушки вторичная обмотка удалена ?
Если она там есть, то слабая искра по её вине, если нет, проверить или поменять конденсатор, он бывает с утечкой.
Если есть стойкое желание установить электронику, нужно срезать все обмотки с подмаховичной катушки, и намотать 5000 витков 0,1-0,13 провода. Если лень, пишите мне, намотаю.
vovan107
Береза
самоделка
Вроде одна обмотка(один вывод на массе, второй на контакты). Следов присутствия еще одной обмотки не обнаружено.
Контакты живые(люфта нету, пятачки чистые). Конденсатор ставил новый(с ВАЗ).
Или все-таки ВВ катушка.? На что заменить? Есть скутерных пару штук от DC-CDI
Узнал цены на з.ч. и офигел чутка: подмаховичная катушка - 85долл., контакты -49долл. Высоковольтная - не доступна в з.ч.(снята с производства).
Сколько должно быть амплитудное напряжение(хоть приблизительно) на ВВ катушке при прокрутке стартером и шуруповертом на оборотах 650-700
Если к подмаховичной катушке подключить лампочку 12 вольт 21 ватт, то должна светиться почти в полный накал от шуруповёрта, естественно отключив прерыватель.
Для пробы можно взять жигулёвскую Б-117, с ней обычно искра ощутимо лучше, будет понятно кто виноват.
vovan107
Береза
самоделка
Благодарю. Буду завтра экспериментировать
