Сократ38
Усолье-Сибирское
Южанка 2
Mercury
Здравствуйте всем. Неман2 куплен в этом году. До этого Казанка и Обь м. Какое расстояние от АКП до киля должно быть на Неман 2? Вроде АКП ниже транца на 15мм. А прохваты сильные даже на втором отверстии. Ещё опускать, или резать киль? Или ещё что?
Видео сбоку есть на ходу
Сократ38
Усолье-Сибирское
Южанка 2
Mercury
Нет. А что можно увидеть? По ощущениям, роет носом. А при поднятии мотора на одно деление, в поворотах подкидывает обороты.
Shagal
Неман2
Suzuki 20
Я на своём замазал киль шпаклёвкой примерно 20-30 см от среза транца к носу.
По обеим сторонам киля и выровнял в направление борта на ноль.
И посмотри дно на лодке не гнуто ли в продольном сечении.
Сократ38
Усолье-Сибирское
Южанка 2
Mercury
Днище смотрел. На глаз не видно. Надо с линейкой полазить. Но это когда лодку на зиму буду доставать.
А в лодке что? Если развесовка сильно отличается от заводской (включая воду под сланями, лебёдку на носу, барахло там же) или порезан силовой набор, и не такое увидишь.
Сократ38
Усолье-Сибирское
Южанка 2
Mercury
Нет, лодка почти сток. Шмурдяка минимум.
