КЭБ ЛМ Волгарь
Ульяновск
нет
Волгарь-9.9, Волгарь-15, Волгарь-18
Всем доброго времени суток!
В соседней теме прозвучал вопрос:
Crook сказал(а):
Прочитал о Ваших планах по созданию трехцилиндрового двигателя. Вы не размышляли на тему создания такового для штатной установки на Вихревскую ногу?
На что я ответил:
КЭБ ЛМ Волгарь сказал(а):
Большого рынка здесь не вижу, наш 3Ц вряд ли дотянет до 30л.с. Вероятней 22-25. А башку меняют обычно на бОльшую мощность.
А потом подумал, что можно поступить иначе.
ТЗ:
1) Нога Вихрь
2) Новая поршневая в блоке 40..45 лс (2Ц, 700 куб.см.)
3)Остальное с модернизируемого Вихря
Вся соль в 3-м пункте. Если делать мотоголовку полностью, дорого получится.
Собственно вопрос: что можно переставить с Вихря-донора на новую голову. Что у среднестатистического Вихря годное?
- Маховик?
- Пусковое?
- ВВ катушки?
- что-то ещё?!
DARK
Кирилл
Казанка 6
Нептун 23
Re: Волгарь-40 на ногу Вихря. Обсуждение.
Александр, а вы случаем не китайскую Мотоголовку поставить хотите и прилепить мелкие запчасти от Вихря? А потом выдать это за новое чудо?
КЭБ ЛМ Волгарь
Ульяновск
нет
Хуиз "китайская Мотоголовка"? Я не знаком с Вихрёвской тематикой, если такой КИТ уже есть, скажите, тему закрою.
Я опираюсь на наши возмжности и платёжеспособность потребителя. КШМ, Гильзы/поршни, БЦ и Картер мы сделать можем. Ещё бы в кожуха Вихрёвские влезть....
Crook
Прогресс-2
Вихрь-25
Александр, коленвал у Вихря не выдержит 40 сил... Мотоголова нужна вся, с зажиганием и топливной аппаратурой.
mech51
Может просто хорошую тридцатку изготовить? Ногу можно и от Нептуна приладить. Если по- другому не получается.
КЭБ ЛМ Волгарь
Ульяновск
нет
Карб точно покупать, не знаю как с патрубком и клапанной перегородкой получится... Зажигание м.б. Волгарёвское сгодится... ВВ трансы денеХ стоят, пойдут Вихрёвские?
Вообщем чем больше пойдёт от донора тем реальней проект :) Здесь и надо копаться.
Если у нас пойдёт Волгарь 3Ц 30-ка не нужна будет. Ставить его и на Ветерковскую ногу с новым редуктором и на Нептуновскую.
Вряд ли будем 2Ц 30-кой заниматься, а 2Ц 40-ка и в модельный ряд Волгаря последствии пригодится.
ИМХО 3ц 25-30ка на Вихре(или Нептуно)ноге будет достойным тяговитым моторчиком переплёвывающим по характеристикам 2ц головы на порядок... у моего Эвина диаметр поршней Ветровский(25ка = Ф59,68-59,70мм. , 35ка = Ф63,49-63,51мм.)
DARK
Кирилл
Казанка 6
Нептун 23
Александр, бросьте, вы же как я понимаю руководитель проекта 100% просчитавыли множество вариантов на предмет рентабельности!
Я ничего не имею против китайских товаров, но при их низкой себестоимости и готовый продукт должен иметь соответственную цену.
Если честно, то сегодняшние цены на ваши моторы 9.9 и 15 сил очень завышены. При этом вы не открываете ничего нового, а просто модернизируете моторы страны Советов!
Если можно озвучте себестоимоть моторов Волгарь 9.9 и 15, хотя бы приблизительную.
Crook
Прогресс-2
Вихрь-25
Да и 25 сил вполне достаточно для вихревской ноги. На мой взгляд. Лишь бы надежная и долговечная была. А редуктор, рассчитанный на 20 сил, вряд ли выдержит 40...
DARK
Кирилл
Казанка 6
Нептун 23
А насчет Волгарь 40 на Вихревской ноге - давно известно что без доработок редуктора и других частей моторесурс такого агрегата будет вдвое меньше ресурса обычного Вихря.
дмитрий22
Украина,Херсон
Так нога ж Вихря самая хреновая из всех наших.На Нептуновскую ставьте.Из головы Вихря тоже нечего брать.
Дим, но на неё(Вихреногу) всё равно переходник должен быть как опция для расширения спроса, ведь Вихри то ходят при такой мощности ;)
КЭБ ЛМ Волгарь
Ульяновск
нет
Я честно говорю, совсем не в теме. Идея родилась из вопроса Евгения (Crook). Что у Вихря хорошо, а что плохо и у какого из них я не знаю. Каких Вихрей больше на руках не представлю.
Наверное правильно было задать сначала эти вопросы. Одно я знаю точно, без заинтересованных пользователей я этим заниматься не буду. Просто нет средств и сил на ошибки. Делать полностью новую голову смысла не вижу из-за высокой выходной цены. Нужен компромисс.
Какую мощность можно считать допустимой для ноги Вихря (какого?) ?
Crook
Прогресс-2
Вихрь-25
Как вариант, универсальная мотоголова и проставка под вихревскую и нептуновскую ногу? Хотя, конечно же, лучше всего разработать заново ногу под 40 - сильный двигатель... Но это будет совершенно новый ПЛМ и цена будет соответствующая.
Re: Волгарь-40 на ногу Вихря(Нептуна). Обсуждение.
...Какую мощность можно считать допустимой для ноги Вихря (какого?) ?
ИМХО для любого редуктора Вихря(кроме 20ки ессьно) 35л.с. разумный предел :yes:
КЭБ ЛМ Волгарь
Ульяновск
нет
А смысл тогда ему новую башку приделывать? И на каких ногах 3Ц Вихри ходят?
Саш смысл в том, что качественных запчастей(к.валов в частности) на Вихрь почти не делают(скорее совсем не делают), и все энтузиасты доезжают на "старых запасах из СССР", а редуктора ещё у многих валяются(если в цветмет не отправили)... да и владельцы Нептунов думаю совсем не откажутся от 3ц 25ки например - тяга то полюбому "ломовая" будет по сравнению с 2ц :D
Crook
Прогресс-2
Вихрь-25
А какой смысл был к Ветровской ноге голову приделывать? Вот примерно такой же и к Вихрю. Александр, у всех Вихрей одинаковый редуктор, что 20, что 25, что 30 сил.
Да совсем забыл... один знакомый говорил, что 3ц Вихрь(из В-30, т.е 45ка) редуктор рвёт "как тузик грелку", ну в смысле если без переделок, то долго не проходит, а после переделки на Нептуноредуктор "болячка прошла" :)
Сам сей агрегат не видел, "за что купил - за то продал" :pardon:
Chemp
Одесса
Вихрь-30, Вихрь-30Р Ветерок-8М
КЭБ ЛМ Волгарь
У вихря коленвал никакой, однозначно нужен новый картер с крепким коленвалом, ЦПГ нормальная её можно использовать, маховик тоже сойдёт, зажигание МБ-22. Карбик лучше новый. Редуктор 35 сил держать должен, но всё равно помпа нужна более мощная, штатная 35 лс не потянет. В итоге надо делать новый редуктор, либо модернизировать старый.
Crook у 20 другой редуктор. зуб в другую сторону нарезан и втулка вместо 202 подшипника - редуктор вообще дерьмо.
КЭБ ЛМ Волгарь не занимайся ерундой, оставь вихря в покое. что бы его переделать под 40-ку, надо всё менять от винта до колпака. (или наоборот)
Chemp поршневая тоже требует доработки, а маховик и зажигание - дерьмо полное.
Chemp сказал(а):
...Редуктор 35 сил держать должен, но всё равно помпа нужна более мощная, штатная 35 лс не потянет. В итоге надо делать новый редуктор, либо модернизировать старый.
Тянет... 3ц Вихри из В-20 спокойно без перегрева гоняли, по объёму/кубатуре(422/2х3=633см/куб.) там даже чуть поболее 35ти л.с. :yes: ... у мну на 35м Эвине 565 куб/см. :pardon:
дмитрий22
Украина,Херсон
А у нас делали 15-шку на вихревскую ногу.голова стоит на рубли 8000.
Тоже микропроцессорное зажигание-прожило после сьемки еще день.
Crook
Прогресс-2
Вихрь-25
Стесняюсь говорить громкие фразы, но отечественному рынку нужен отечественный ПЛМ мощностью 25-35 сил. С доступными и недорогими запчастями. Вот вроде МС-40 подавал надежды, да что то не видно их.
Crook сказал(а):
... отечественному рынку нужен отечественный ПЛМ мощностью 25-35 сил. С доступными и недорогими запчастями...
+ мульён!!! и ОБЯЗАТЕЛЬНО 3Ц!!! :good:
