АндрейТоп
Чита
Ракета ЛР 320
Гибрид ветерок-чемпион 6л.с
В 2017 году собрал гибрид ветерок-чемпион 6л.с. Обкатал как положено, обрезал грузовой винт по шаблону, убрал ограничитель оборотов. На малых и средних оборотах работает отлично. Даю полный газ- в течение 5-7 вытаскивает на глис, но после работы на оборотах 4000-4400 в течение 40-60 мин. глохнет. После чего заводится нормально. И всё по новой. Мучился 3 года. В этом году поставил новые: поршень с кольцами, карбюратор, катушку зажигания. Проблема не ушла. Уже голову сломал причину не могу понять. Прошу помощи у специалистов и всех кто сталкивался с этим.
Для сведения - мой вес 110кг., Груз в лодке кг. 15-20. Лодка Ракета ЛР 320 (вес 24 кг.).
АндрейТоп
Чита
Ракета ЛР 320
Прошу прощения ошибся 40-60 секунд, а не минут.
simply man
Там же бак топливный на моторе и бензин самотёком идёт? Сдается мне что не успевает поступать в карб в том объеме что нужен для полного газа.
АндрейТоп
Чита
Ракета ЛР 320
Спасибо за ответ. Но я уже думал над этим. Между баком и карбом врезал топливный фильтр (прозрачный). После того как мотор заглохнет, в топливном фильтре бензин есть (полный фильтр).
Подозреваю, что в катушке зажигания стоит какая то блокировка от чрезмерных оборотов, либо что то другое.
Ратомка Беларусь
Может пропускной спасобнасти фильтра нехвотает
АндрейТоп
Чита
Ракета ЛР 320
Вот насчёт пропускной способности не подумал. Хотя сам фильтр не маленький, на Жигули такой ставил, проблем не было.
АндрейТоп
Чита
Ракета ЛР 320
А кстати до установки фильтра та же самая картина была. Дело не в нем.
Ратомка Беларусь
АндрейТоп
Чита
Ракета ЛР 320
Совершенно верно, на выходе из бензобака стоит фильтр (небольшая трубочка). Но я его убрал, так как бензин через его едва сочился (без него бежал струйкой). Однако, после того как в карбюратор попал мусор, врезал отдельный фильтр. Карбюратор прочищал несколько раз, глохнуть не перестал. После чего заказал новый карб. Картинка не изменилась.
Кстати где-то прочитал, что якобы на высоких оборотах не успевает закрываться впускной клапан. Подложил шайбы результат нулевой.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Если убрал воздушный фильтр, то смесь переобедняется. Эти карбюраторы не рассчитаны на работу без сопротивления на всасывании. Может облой в ГТЖ остался при сверлении, и реальная пропускная способность ниже требуемой.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
АндрейТоп
Чита
Ракета ЛР 320
Что такое ГТЖ.
Кстати фильтр воздушный я не пробовал убирать. Надо попробовать может перестанет глохнуть.
Вот сам понимаю, что скорее всего дело в топливо-воздушной смеси. Но не покидает мысль о какой то блокировке в катушке зажигания. Потому что мотор глохнет сразу без каких либо чиханий и перебоев. Неужели у одного меня такая проблема?
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Не никаких блокировок. Если только брак.
АндрейТоп
Чита
Ракета ЛР 320
Я же ставил новые - поршень с кольцами, карбюратор и катушку. Сомневаюсь, столбе катушки с браком. Если в катушке нет блокировок от чрезмерных оборотов, остаётся питание топливом. Попробую снять воздушный фильтр. Ещё вариант - повысить уровень в поплавковой камере. Никто не экспериментировал?
Ратомка Беларусь
В этих карбах помойму нельзя повысить уровень, вроде нет лепестка который можно подгибать
АндрейТоп
Чита
Ракета ЛР 320
Совершенно верно лепестка нет. Там на клапане пружинка снизу. Может попробовать ослабить ее.
Ратомка Беларусь
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Поставить свечу с больший калийном числе.
АндрейТоп
Чита
Ракета ЛР 320
Ну и как, результат какой? Если положительный подскажите от какого мотора карб.
Вообще спасибо всем кто откликнулся на мою проблему.
Может кто-то ещё даст совет исходя из своего опыта.
АндрейТоп
Чита
Ракета ЛР 320
Подскажите марку свечи.
АндрейТоп
Чита
Ракета ЛР 320
Спасибо.
Вадлен
Новокузнецк
Вадлен
Солар380
Лифан 15лс болотоход .
А не масляный датчик шалит ? Может как то масло раскидывается по картеру , что уровень падает и датчик отключает зажигание ? Из теории заговора идея , но все может быть )))
АндрейТоп
Чита
Ракета ЛР 320
С проблемой разобрался. Дело было в следующем: В корпусе воздушного фильтра, прямо на входе в карбюратор имеется пластмассовый кругляк, которым оканчивается канал для вентиляции картера (отсоса карьерных газов). При высоких оборотах двигателя в диффузоре карбюратора создаётся сильное разряжение. Так вот этот пластмассовый кругляшок частично препятствует свободному прохождению воздуха через диффозор карбюратора. В результате сильного разряжения в диффозоре и недостаточно свободного поступления воздуха, бензин из поплавковой камеры слишком быстро высасывается через жиклёр, уровень топлива падает и мотор глохнет. Срезав ножом выступающий пластмассовый клугляшок, обеспечил свободный проход воздуха через диффозор карбюратора. Проблема исчезла. Так что мнение участников форума о быстром высасывание бензина из карбюратора оказалось правильным. Пораскинув мозгами я решил ее вышеописанным способом. Может быть мой опыт кому то и пригодится.
Спасибо всем кто откликнулся на мою просьбу о помощи.
Всем добра и удачи. С наступающим Новым Годом.
