sashka858
прогресс 2
вихрь 25 был , нептун 23 был , сузуки 30 есть
Всем доброго времени суток форумчане ! Решил купить сузуки 30 на смену нептуну 23 . Мотор 2013 года , как говорит продавец мотор в идеальном состоянии . На что обратить внимание при осмотре ? Есть какие то болячки у этих моторов ?Для себя уже составил небольшой список , но может кто то что то дельное посоветует , что я упустил . Спасибо .
Митрий
прогресс 4
нептун 23
Вечер добрый земляк. Нужно не только смотреть но и заводить и слушать и смотреть как работает. Проверить компрессию, при этом обратить внимание на свечи , в редукторе цвет масла, прокрутить гребной винт смотря при этом на гайку чтобы не было биения. Обратить внимания на провода идущие по блока, при перегреве плавятся. Состояние болтов головки блока и других крышек, поврежденные грани-мотор разбирали. Мотор внутри должен быть чистым, на алюминиевых деталях не должно быть окислов, в противном случаи возможно мотор топили. В идеале камерой посмотреть цилиндры на предмет задиров. А так болячка у всех моторов одна - кривые руки.
Пошатай маховик, в стороны и вверх и низ. Люфта ни радиального ни осевого быть не должно.
Тоже самое с винтом.
Осевой люфт небольшой должен быть, а если есть радиальный люфт, то возможно попасть на замену подшипника.
Двигатель должен работать ровно, без стука и грохота. Не свистеть
Передачи включаться чётко.
На передаче включеной треска быть не должно.
Если краска на голове или редукторе не родная, то возможен перегрев или улар.
Про болты, выше написали.
А вообще возьми на смотрины опытного товарища.
Бцдет проще и лучше если у самого опыта мало.
Димитрий 1976
Рыбинск
после осмотра как мужики тебе посоветовали, лучше всего не просто завести мотор но устроить небольшие покатушки.
мне пробный запуск ничего не сказал, а вот нагрузка по сей день имеет...
удачи!
sashka858
прогресс 2
Спасибо за советы . Боюсь хлам купить .
sashka858
прогресс 2
Увы нет такого . С иномарками дела не имел . На Нептуне ходил. А на воде уже 9 лет
Димитрий 1976
Рыбинск
sashka858
прогресс 2
удачи!
Спасибо , удача не помешает )
Ратомка Беларусь
saratovfest
Вадим
Казанка 5М3, Monterey-228
Доброго времени.
К выше перечисленому,посмотрите три болта крепления кик стартера.
что бы не были ослаблены и/или не было следов их откручивания.
у DT30 они не редко бывает откручиваются от вибраций,если болт откручивается - обычно попадает под маховик и делает там сталинград (страдают магниты,катушки).
Наверное можно назвать это болячкой модели,но мотор в целом надёжный, не капризный
yaua1974
Покровск
Ривьера360.Нептун км280. Обь
Тохатсу 2.5-был.Зонгшен15 Ветерок8 Сельва 15-есть.Нептун23.
В первую очередь отсутствие посторонних шумов при работе,потом легкость набора оборотов,стабильный хх,Цвет свечей,отсутствие воды в масле редуктора,Компрессия,ну и как с охлаждением...Ну и на краску(внешний вид)канешно...Если сильно покоцанный-не бери,мотор повидал всего,моточасов дохера,батрачил значит...
sashka858
прогресс 2
Вот так выглядит
yaua1974
Покровск
sashka858
прогресс 2
yaua1974
Покровск
sashka858
прогресс 2
Это в первую очередь...Если звук мотора без посторонних звуков,краска на блоке родная,однородная-струя помпы нормальная-бери!
Как говорится будем поглядеть .
РиО
Обь
хороший
Нефиг тебе смотреть если ты не эксперт или механик.
Лично я неоднакратно проводил такие проверки за деньги для тех кто в этом не шарит при покупке
Так вот тебе лучший совет - найди механика опытного из сервиса или там где ремонтируют моторы и вот заплати ему и пусть он проведёт все независымые проверки и даст тебе независимое заключение от компрессии до заводки в бочке или на реке и до общего состояния.
PS Например отвернув свечи я их попутно пескострую и смотрю щупом зазор, могу слить масло из редуктора и неспешно опресовать: держит ли положенное атм. давление редуктор или нет. И тут же залить свежее масло и всё прямо на стойке. Продавец веть может залить в текучий редуктор свежее масло и втюхать ? Может. Для этого чтоб не купить хлам как ты пишешь у мастеров есть всё под рукой.
Эксперт может разглядеть заводские и незаводские герметики, моменты затяжек что снмалось или не снималось и с какой целью и т.д. . Вал гребной может быть кривым а неовооружённым глазом это не поймёшь, но просто видно общее состояние и редуктора и винта Поэтому лучший выход ищи спеца и заплати ему. Обычно я беру от 700 до 1000р. Это не дорого.
sashka858
прогресс 2
sashka858
прогресс 2
