Радуга
Тамбов
Южанка 2
Ниссан марин 30
Мотор Ниссан марине 30 лс, 4 т инжектор. Машинка родная. Все довольно свежее, не более 5 лет На машинке положение нейтрали находится с трудом. Если просто ставить ручку в нейтраль, то при поворачивании ключа в положение стартера ничего не происходит. Если отвести ручку в положение НАЗАД и вернуть в нейтраль, то заводится. Так было с момента покупки. Немного напрягало, но не особо. Но стало еще хуже, с ключа иногда и не завести, положение не найти правильное. Я разобрал машинку на воде, электрический микровыключатель замыкается всегда в положении нейтрали. А вот дальше чистая механика и я не разобрался. Собрал, стало работать как в самом начале. На последней рыбалке опять эта проблема вылезла. Нашел выход - стал ставить в нейтраль и заводить с ручной шморгалки. С нее - без проблем.
Смотрел троса при снятом колпаке, двигал их туда-сюда при включенном зажигании и ключе на стартер. Эффекта нет. Проблемка где-то в самой машинке и именно в механике.
Подскажите, люди добрые и знающие.
А га моторе нет микрика? Может банально не правильно троса отрегулированы и нейтраль машинки не совпадает с нейтралью мотора?..
Микрик шевельни в машинке.
Радуга
Тамбов
Южанка 2
Ниссан марин 30
Насчет моторного микрика сразу не глянул, Теперь надо смотреть по схеме, Лодка на базе,
Может подскажет кто, есть ли он на моторе Нисан марине 4 т 30 лс инжект.
Микрик шевелил и тестером проверял, шток его правильно замыкает.
Радуга
Тамбов
Южанка 2
Ниссан марин 30
Лодку притащил, под колпаком микрик не нашел. На воде заметил, что дефект плавающий. На нейтраль типа рычаг машинки не попадает. Но со шморгалки на нейтрали всегда заводится. Потом целый день и с машинки без прооблем. Потом опять только со шморгалки. Полезу на днях машинку разбирать еще раз. Может все ж в ее микрике проблемка. Поменять попробую.
