Радуга
- Тамбов
- Андрей
- Южанка 2
- Ниссан марин 30
Мотор Ниссан марине 30 лс, 4 т инжектор. Машинка родная. Все довольно свежее, не более 5 лет На машинке положение нейтрали находится с трудом. Если просто ставить ручку в нейтраль, то при поворачивании ключа в положение стартера ничего не происходит. Если отвести ручку в положение НАЗАД и вернуть в нейтраль, то заводится. Так было с момента покупки. Немного напрягало, но не особо. Но стало еще хуже, с ключа иногда и не завести, положение не найти правильное. Я разобрал машинку на воде, электрический микровыключатель замыкается всегда в положении нейтрали. А вот дальше чистая механика и я не разобрался. Собрал, стало работать как в самом начале. На последней рыбалке опять эта проблема вылезла. Нашел выход - стал ставить в нейтраль и заводить с ручной шморгалки. С нее - без проблем.
Смотрел троса при снятом колпаке, двигал их туда-сюда при включенном зажигании и ключе на стартер. Эффекта нет. Проблемка где-то в самой машинке и именно в механике.
Подскажите, люди добрые и знающие.
