maksikrus
vyborg
Nissan FSB 500
Suzuki DF 70 TL
Всем добрый день, Вопрос такой, на полном ходу, но не сразу, загорается чек. Проверил по таблице аварийных сигналов сузуки и это датчик температуры выпускного коллектора. При троллинге, на холостых ошибка пропадает. Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите пожалуйста, в какую сторону копать.
Проверь болты которые крепят дейдвуд к голове.
maksikrus
vyborg
Nissan FSB 500
Suzuki DF 70 TL
Спасибо, посмотрю.
lsergeid
г.Волжский
Ямаха СР17
Сузуки 60, Ямаха5, Салют2
Столкнулся с этой проблемой, обратил внимание, что в этот момент температура глушака на много выше. У сузы контур охлаждения в дейвуде раздваивается на охлаждение двигателя и глушителя отдельно. На двигателе стоит термостат, на глушителе калпан, который открывается от давления воды в системе. Следовательно неисправен или термостат или клапан. На моторе установлено два температурных датчика на блоке цилиндров один другой на глушаке и мозги анализируют показания обоих и если разница в показаниях большая срабатывает защита о перегреве. Осталось выяснить какой из датчиков, там и проблема (или термостат или клапан), я вышел из положения укоротив пружину клапана (глушак нагревался сильнее и я добавил на него этим воды). Забыл написать может быть и помпа (в моем случае она новая).
maksikrus
vyborg
Nissan FSB 500
Suzuki DF 70 TL
Спасибо, ткните пальцем ( фото) какие датчики смотреть и какую пружину укоротить.
maksikrus
vyborg
Nissan FSB 500
Suzuki DF 70 TL
maksikrus
vyborg
Nissan FSB 500
Suzuki DF 70 TL
maksikrus
vyborg
Nissan FSB 500
Suzuki DF 70 TL
У меня срабатывает не защита от перегрева а загорается чек энджин и сигнал зуммера, двиг обороты не скидывает.
Подтянул, было маленько, но ставил на 4 кг больше положенного. И да, проблема ушла, спасибо за помощь!!!!
Не за что.
Не забывай теперь проверять их в начале каждого сезона хотя бы.
