Тымтарадым
Петр
Была струйка, теперь резинка aqua Jet 330
нептун 23, Tohatsu 15
Всем привет.
Столкнулся с проблемой, мотор заводится отлично, на холостых работает без проблем. При увеличении оборотов, появляются рывки и мотор начинает дёргаться, может заглохнуть. На максимальных оборотах постоянно присутствует "троение мотора" и провал оборотов двигателя. Подскажите, что может быть причиной такого поведения?
Карб проверил, мусора нет жиклеры чистые. Состояние свечей-как новые. В бензобака мусора не обнаружено. Пробовал подкачивать грушей на ходу, изменений в работе нет. Файл звука мотора, работает на максимальном газе. Ссылка.
simply man
Провода которые идут от магнето (из-под маховика) к блоку зажигания проверь, нет ли излома. Ну и свечи бы глянуть после троения.
Чтот мне кажется не достаточно карбюратор чистый.....
Свечи у 2т как новые??? :hahaha::hahaha::hahaha:а должны быть как подкопченые
Тымтарадым
Петр
Подскажите ещё, как проверить наконечники свечные? Какие цифры должны быть? На одном просто звонится примерно 5 Ком а на втором 1. Ну и как катушку проверить?
На воду ещё не выходил, заменил свечи и ещё раз Карб почистил,с более тщательной разборкой и очисткой.
П. С. Состояние свечей, не новые, но с минимальным кофейным нагаром.
1 - это значит выше предела измерения - обрыв, напряжение проходит с трудом, через воздух.
Колпак поменять, если колпаки разборные, резисторы на 5 ком удалить, или замкнуть тонкой проволокой.
Тымтарадым
Петр
Если, кому интересно, замена колпачка все решила! Спасибо всем
