Назарово
Мастер410
Ямаха40
Мужики привет! Подскажите что может быть? Ямаха 40 инжектор, ни с того ни с сего независимо холодный или горячий на холостых и малом ходу работает хорошо, но стоит прибавить оборотов и мотор скидывает их, почти глохнет, на малом ходу идет. Добавляешь газу и начинает как захлебываться обороты плавают туда сюда.
Давление в рампе мерил?
Свечи смотрел?
Назарово
Мастер410
Ямаха40
Назарово
Мастер410
Ямаха40
Свечи чистые. Сейчас выплыли, манометр подцепили, давление 3.2 но зараза 1.5 часа проходили, ни одного сбоя. Тянет ровно. Что может быть понять не могу. Я автомобильные двигатели сам капиталю, Иномаррчные. А тут прям загадка для меня. Манометр пока отцеплять не буду, будем наблюдать.
Катай с монометром. Скорее всего китаенасос умереть хочет.
Назарово
Мастер410
Ямаха40
Классно.
Нагар какого цвета?
Вобщем катались с манометром. Ситуация такая на холостых 2.2 на полном ходу 3.2. Краткие остановки не влияют. Но стоит после поездки постоять, то заводишь, на холостых 2.2 а начинаешь давать газу, всё давление падает вплоть до 1 кг и мотор идёт дальше только на холостых. Что может происходить с насосом? Причём давит он всегда стабильно сколько бы не катался, пока не постоит горячий на солнышке.
На насосе стоит охладитель?
Назарово
Мастер410
Ямаха40
А я думаю кердык ему.... 3-3,2 должно быть всегда.
Но если без остановки то работает норм.
Мозги любит только после остановки.
Хотя твоё мнение тоже имеет место быть...
Назарово
Мастер410
Ямаха40
А вот там стоит на насосе то ли регулятор давления то ли что, одна трубка к насосу идет в верхнюю часть, А другая во впускной коллектор, как её проверить?
Заглушить, если насос до 7 кг накачает, значит регулятор голову делает, но он механика и обычно или работает или нет....
Назарово
Мастер410
Ямаха40
