Вадим22
Екатеринбург
Прогресс
Меrcury
Добрый вечер форумчане. Помогите пожалуйста советом, я только вступаю в ваши ряды - собираюсь купить лодку и мотор, все б/у, посоветуйте стоит такой двигатель брать? Меrcury ME 30 E 2T. Хозяин говорит компрессия 11, с двигателем ничего не делал, только свечи менял, карбюратор чистил и настраивал, ну и масло в редукторе заменил.
Илья39
Калининград
Илья
ПВХ 3.6, катер из полипропилена Ока5
Тохацу 25, ветерок 8, Москва 12,5 , Москва 25, Ямаха 30
Добрый вечер, мотор не плохой, но как и вся б/у техника перед покупкой нужно слушать работу мотора на предмет посторонних шумов в двигателе, то есть проверить не гудят ли подшипники на коленвале и не стучит ли поршневая . Поршневую и потшипники можно послушать через деревянный брусок сечением 2*2 СМ и длинной примерно 40 см прикладывая один конец бруска к блоку в места где располагаются подшипники а другой к уху плотно прижать на работающем моторе сразу будет все слышно так же и цилиндры прослушать можно. Маховик покрутить туда сюда короткими резкими движениями (без фанатизма) и послушать на предмет стуков в пошневой. Так же проверить редуктор: покрутить гребной вал и убедиться что нет биения, при прокручивании гребного вала он должен крутиться без лишних шумов. Ну и компрессию замерить обязательно, желательно своим проверенным компрессометром. Если плохо разбираешься в технике то самый лучший вариант обратиться за помощью к опытному человеку
Илья39
Калининград
Илья
Ещё у Меркури тохацу 2 т на 25-30л/с так точно ( сам сталкивался пришлось перепаивать) есть болячка - переламываются провода которые выходят из под маховика желательно на это обращать внимание, я убирал крепление проводов на блоке чтоб не переламывало провода.
Добро пожаловать в песочницу.
Поздравляю!
Хороший мотор, не хуже японцев и в несколько раз лучше кЕтайского барахла
Пиз#ит!
У 2т компрессию больше 9.5 не видел и не слышал. Замерь своим компрессометром
Сколько лет мотору?
Подергай и пошатай маховик, люфтов быть не должно, ни радиального ни осевого. Гула или свиста нет?
Покачай винт на редукторе, радиальный люфт должен быть минимальный. При прокручивании хруст не чувствуется?
Судя по редуктору моторчик не простаивал, но без фанатизма.
Интересно почему винт новый?
На какой лодке стоит мотор?
Какая скорость комплекта?
Двигатель работает ровно?
Стуков, треска нет?
Передачи включаются чётко?
Стуков на ходу или треска нет?
Болты на моторе, релукторе без следов гаечного ключа? Царапины, сколы отсутствуют?
Напиши своему земляку Александру Шустрому и попроси его помочь выбрать тебе мотор и лодку.
Илья39
Калининград
Илья
Комп
Поздравляю!
Пиз#ит!
Сколько лет мотору?
Стуков, треска нет?
Компрессия на этих моторах высокая, я продовал мотор Тоха 25 и замерял компрессию показывало около 10 кил но как оказалось мой компрессометор врёт в меньшую сторону на 1,2 кг
Комп
Ну хз, 11 очков в 2т не видел
Илья39
Калининград
Илья
