MaSoN
Архангельск
Reef 300 нднд
Tohatsu M9.8B; Ветерок-8М, 12; Cалют
Всем привет, только вхожу в тему.
Намерил пирометром температуру головы 180гр после недолгой работы на полном газу, это на сколько критичная температура? При перегреве чемпионы как себя ведут? Клинят?
Масло надо специальное или автосинтетика подойдёт?
B.AW
Тавда. Свердловской области
Анатолий
Когда начнётся перегрев это свыше 200 градусов под свечёй,мотор понизит обороты.Желательно этого избегать.Лично я держу температуру не более 140-150 градусов,моторами пользуюсь с 2016 года, у одного шатун свернул на шейке коленвала из-за больших оборотов свыше 5200,масло тогда использовал автомобильную полусинтетику,не могу утверждать,что из-за масла,но с тех пор заливаю только рекомендованное для газонокосилок.
Эти моторы впринципе не рассчитаны на постоянную максимальную нагрузку, мало рёбер.
Ряд пропахал/прокосил, пока разворачиваешься остывает. Немногие из этих моторов могут долго работать под нагрузкой, разве что Бриггс и Страттон 400-500 серии, там рёбер охлаждения раз в 10 больше чем на чемпионоподобных, даже на картере есть.
Я охлаждал картер водой, тогда температура выше 120 не поднимается, и крутить можно до 4800-5000.
На Хонду GXV 135 наваривал алюминиевую трубку на днище, вода от винта, у других просто фонтан в днище, тоже работает.
B.AW
Анатолий
Если будете охлаждать,то охлаждать нужно только головку,район выпускного клапана и выпускного патрубка возле свечи (самые горячие места ) и по кругу на головку.Я охлаждаю напором винта подаю её по трубке с насверленными отверстиями через краник,чтобы отрегулировать температуру.Длительно эксплуатирую на 4300-4400, кратковременно до 4800 ,если больше, то у Чемпиона 225 начинают подвисать клапана.
MaSoN
Архангельск
Reef 300 нднд
Тоже была мысль разбрызгивать воду на рубашку. Какой диаметр трубки?
Я лил воду на головку в районе клапана, перестал самоочищаться канал, забило гавнищем.
B.AW
Анатолий
Последнее время стал использовать трубку от гидравлики,она поменьше,чем от холодильника и пролазит через отверстие для охлаждения через головку (снизу вверх).
B.AW
Анатолий
Надо не просто лить,а достичь температурный режим (если переохладите,то из сапуна пойдёт туман конденсата воды и масла).
Я просто охлаждаю масло, а оно не даёт перегреваться остальным частям.
Георг Ом
Богородск
Достаточно охлаждать картер чтоб масло остывало. Оно охладит поршень с цилиндром. Головка при нормальной работе нормально охладится. Вообще, все проблемы из-за стокового зажигания. Оно рассчитано под 3000-3600 оборотов. Если менять на микропроцессорное или аппаратное с АУОЗ, то на оборотах в районе 4500-5000 расход и нагрев немного падают.
Самое же главное - согласовать нагрузку с двигателем. Если момент двигателя пошел на убыль, а движок все еще пытаются раскрутить, то жрет он много и без пользы, перегреваясь вместо того чтобы добавить тяги. Если у автора речь идет о движке в 5,5 сил, то винт надо обязательно подрезать, а иначе никакие дополнительные охлаждения полностью не уберут проблему.
MaSoN
Архангельск
Reef 300 нднд
Про подрезке ясно, что 3500 оборотов мало, надо 4тыс минимум. Что начать подрезать - кромку схождения? И на сколько? СИльно зарезать не хочу, тк винт может ещё на более мощной голове будет работать.
Как охлаждать картер, чтобы вода не лилась внутрь ноги? Там она напрямую в масло редуктора попадёт.
У меня идёт речь про хонду 5,5 л/с.
Если можете, напишите размер винта, хотя бы примерно, что бы было от чего оттолкнуться, а не шарится в потемках.
И на какие обороты нужно выйти в итоге, на таком моторе.
У меня это будет длиннохвостая Докатка для меляков, передача прямая.
Обещаю, выложу конечный винт в свободный доступ и подробно опишу, как его сделать самому на коленке.
А и это, картер будет водой охлаждаться, ванна, трубка (снаружи/внутри), струя, как лучше, кто подскажет?
B.AW
Анатолий
Я уже прошёл эту школу, убьёте мотор конденсатом,и по причине теплового перекоса будет жрать масло и долго не проходите-выбор за Вами.У меня все моторы слегка форсированы.
B.AW
Анатолий
Пишите в личку,есть опыт.
MaSoN
Архангельск
Reef 300 нднд
Обычный московский винт Трехлопастной 209х192.
И кстати что по маслам? Надо специальное или синтетика норм?
Георг Ом
Богородск
Какой-то набор слов. Гибридами в 13-14 годах баловался. Если охлаждать картер, и тем самым масло, то никакого конденсата не будет. Если же страдать фигней с краниками и тонкими трубочками меж ребер головки, то можно получить обратный эффект если песком с накипью трубочка забьется.
Просто требуется намотать на картер внизу трубку достаточно толстую, но так, чтобы пара витков была, и для лучшего теплового контакта силиконовым герметиком пролить. Конец трубки загнуть вбок, и получим таким образом контрольку.
Насколько подрезать уже не помню точно, но на этом форуме и на Мотолодке годах в 14-15 активно обсуждалось это в темах о гибридах. И по Ветеркам тема была, и по Стрелам. Даже Вихря в те года кто-то в Крыму гибридизировал движком в 11 сил, но неудачно.
Масло можно вполне обычное минеральное. Только менять чаще. Синтетику стоит лить только настоящую, а не гидрокрекинг, продаваемый как синтетика. Настоящая синтетика стоит очень дорого. Как пример - Ликви Моли Синтойл. В старенькую Рио с пробегом под 400000 лил 5W50, и за 10000 пробега нисколько не убывало, а всякие Кастролы и Мобил1 до этого жрало прилично.
MaSoN
Архангельск
Reef 300 нднд
Размер и материал трубки подскажете?
Минералка по вашему лучше чем гидрокрекинг? Минералка точно будет подгорать раньше.
Пожалуй есть смысл купить 4л настоящей синтетики из нераскрученных брендов без задраной цены, как раз останется 0.6л на воздушник.
B.AW
Анатолий
А тут можно в двух словах,? С телефона в личку, че то у меня с таким трудом получается.....
Тогда посмотрите в ютубе : лифан+казанка 1 .Там аналогичный китайский мотор,если заинтересует могу дать номер ватсап.
B.AW
Анатолий
Для этих моторов достаточно рекомендованного заводом масла(выбор за Вами).Смотрите ютуб Гибрид Чемпион 225 зажигание,бензобак,охлаждение.Читайте сайты: Самодельные моторы для лодок. Самодельные гибридные двигатели, там есть все ответы на вопросы.
Георг Ом
Богородск
Трубка к сожалению только медная позволит намотать ее так как надо. У холодильщиков часто применяется. Алюминиевая жесче и даже у холодильщиков выбор невелик. Внутренний диаметр от 8 мм и выше.
Проще, конечно, загерметизировать сапог и просто разбрызгиванием картер поливать с двух сторон. Так и эффективно, и дешево, и вероятность того, что трубка забьется стремится к нулю.
Я у себя на кател зделал кожух, вокруг, сикофлексрм обмазол к голове и картеру, вода подовалась через краник,т.к. нет термостата,
