Mark1919
Марк
Yamaha 30
В общем что я знаю о ПНД. Материал это новый но многие ему приписывают чудесные свойства: очень прочный, не обрастает, имеет большой срок эксплуатации. Хотя корифеи лодочного ремонта считают его говном видимо потому что не тонет))). Меня лично интересует постройка лодки таймень 650. Но с таким большим корпусом особо не хотят связываться или цена очень высокая. Да и про сам материал много вопросов. Одни говорят цвет только чёрный. Другие говорят можно и белый но надо заказывать тонну. У одних материал из Германии у вторых е300 который по словам первых не варится))). Первые просят проект и деньги на стапель вторые фото корпуса. Что делать не знаю((. Прошу советов дельных и не очень.
Насчет обрастания-меня терзают смутные сомнения.Имею пневмоподьемник из ПНД.Вся погруженная часть -обрастает.
Mark1919
Марк
Yamaha 30
Согласен факт не проверенный как и срок службы 50 лет))).
Георг Ом
Богородск
ПНД с молекулярной массой 300 и выше действительно не варится и не льется как обычный полиэтилен. Там лист из порошка прессуется как фторопласт. ПНД 200 варится, прочный и скользкий, и достаточно редкий. Черная ерунда обычно из сотки делается, либо из мешанины всякой с добавлением вторички. На устойчивость к ультрафиолету влияет количество светостабилизатора в пластике. В черном его практически никогда нет. Всякий синенький, зелененький, серый и белый под заказ делают со стабилизаторами. 50 лет протянет пластик с 5% стабилизатора, либо слегка стабилизированный, но окрашенный поверх защитной краской.
Это я пару лет назад активно изучал вопрос.
На Мотолодке несколько лет назад была тема, кто то выпускал такие лодки, и кто то купил. Писал что несколько раз возил подваривать швы на скулах, полиэтилен от сварки становится хрупким, трудно выдержать температуру/скорость сварки, где то нормально, где то хрупко, писали что автоматом лодку не сваришь, отсюда косяки. Концовки не знаю, не интересовался. И точно обрастает, ибо обрастает даже тефлон, моется легче, пока новая, а как царапин наберёт, то не отскребёшь. Вес у лодки 360 кг при 4-х с небольшим метрах, нуегонах.
starostin
МО ,МИАСС
Сергей ( Старый)
Годится только в качестве защиты . См. Минусинские водометы.
Георг Ом
Богородск
Даже тут описывали. Только там из дерьмового материала на самом деле было сделано. Бассейны и цистерны из ПП и ПНД варят же, и нагрузки там нехилые, да и ответственность тоже немалая. Просто нормально варить пластик надо достаточно дого учиться, да и оборудование и помещение надо для нормальной сварки. Сейчас же развелось много "спецов", которые материал подешевле варят чуть-ли не самопальными экструдерами на открытом воздухе. Швы и без нагрузки в этом случае готовы лопнуть от перепада температур или просто от времени.
У меня было несколько инструментальных коробов из чёрного ПНД, на производстве из обрезков варили, короб примерно 50*50 см, и в нём 8 отсеков. Отвалилось всё, ломается с хрустом. Понимаю что наверное перегрето, но осадок остался. Для измещающей лодки может и нормально, но постоянно долбить по волнам - не вариант.
Лодки Мефодий. То ещё гуано...
Есть у них удачные, но мало, в основном кривые, и с ужасной внутренней поверхностью.
Георг Ом
Богородск
Лодки "Мефодий" не сварные, а методом ротационной формовки получаются. Там просто тупо жесткости не хватает т.к. ввареных шпангоутов нет.
