SRW
Добрый день!
Мы производим воздушные винты с регулируемым при установке шагом, предназначенные для установки на силовое оборудование, содержащее редуктор с двигателями Subaru, Toyota, Honda и пр. Воздушные винты СигAL доступны с левым и правым вращением. Лопасти и ступица винтов изготавливаются из высокопрочного дюралюминия по оригинальной технологии и обеспечивают высокие эксплуатационные показатели.
Ключевые преимущества винтов из авиационного алюминия перед аналогами :
Более подробная информация представлена ниже в таблице.
- Несмотря на более высокую стоимость, по сравнению с винтами из стеклопластика, практический ресурс увеличен в несколько раз. Это делает их более экономически эффективными, особенно при интенсивной эксплуатации.
- Увеличенная тяга винта также обеспечена оптимальными сечениями и высокой чистотой поверхности лопастей.
- Более высокие тяговые характеристики обеспечивают высокую экономичность расхода топлива транспортного средства.
- Воздушные винты СигAL не требуют балансировки. Так как изготавливаются на высокоточном ЧПУ оборудовании. Вес каждой лопасти точен грамм в грамм, что позволяет менять их местами в ступице без выполнения балансировки.
- Возможность более качественного контроля качества винта, при его изготовлении, путем ультразвукового контроля и простого измерения геометрических параметров. Стабильность свойств и простой входной контроль качества применяемого материала.
- Высокая прочность и стойкость при попадании в винт посторонних предметов.
1 006,7 КБ Просмотры: 250
57,6 КБ Просмотры: 262
96,9 КБ Просмотры: 268
