метловод
невьянск
александр
казанка м
ямаха 15
Добрый день при нажатии на газ мотор начинает троить и работает на одном цилиндре через несколько секунд выходя на полную мощь начинает работать нормально чуть сбросишь газ опять троить начинает на холостом ходу работает нормально в чем проблема подскажите
Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
Присоединюсь к вопросу. Тоха18. Заводится с пол тыка. Прогрев, трогаюсь. Один цилиндр норм, а второй пердит, пытается включиться. Через 2-3 сек. на скорости включается и далее все нормально. Но у меня и сбросив газ - все норм. И после простоя недолгого тоже норм. Но если заглушить на час, например, повторяется история. Свечи в порядке. И я где то уже про такую проблему слышал у Тохи18. В чем может быть дело?
Ледакол
Москва-Весьегонск
Чтобы тему поднять, вопрос:
Что, на форуме нет опытных пользователей ПЛМ Тохатсу?
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Ледакол
Москва-Весьегонск
