Инспектора, в Нацпарке, когда приезжают и инспектируют лодку проверяют тёплый ли двигатель... Как то трудно потом найти аргументы почему двигатель горячий, да и зарядить АКБ за 30 минут не получится.
AGMакум на 95ач , хватит на сутки
К солнечной панели, даже заявленной как 100 ватт, контроллер впринципе не нужен, он нужен только его продающим, ну и негрмотным сочувствующим. Ибо выкипятить стартерный аккумулятор, если лодка не на экваторе и целый день строго перпендикулярна солнцу - никак не получится, 100 ваттная батарея в наших широтах отдаёт 60 ватт, будучи строгонапрвленной на солнце, и это 2-3 часа в сутки, когда солнце высоко. И в наших широтах, солнце свети на 600-630 ватт на квадратный метр.
Если есть нагрузка, да ещё больше 3 ампер, то будет хорошо что бы аккумулятор не разряжался на ярком солнце.
Ходят устойчивые мифы про MPPT контроллеры, которые якобы ажно на 30% быстрее заряжают аккумуляторы, и вытягивают заряд при пасмурной погоде.
Реально измеренные данные 1,50 - 3% , и это на определённой и неполной нагрузке при максимальной освещённости. СП.
Если при плохой освещённости не хватает ватт на входе, никакой контроллер ниоткуда ничего существенного не вытянет, может быть на закате-восходе или туче выдаст 0,05-0,07 ампера, но это же или больше контроллер съест на питание себя.
Гибких солнечных панелей не бывает, есть панели которые можно согнуть один раз для закрепления её на искривлённой поверхности, а все панели которые якобы можно сворачивать в рулон, при каждом сворачивании теряют 1-2 % рабочей поверхности из за микротрещин, и работают год - два. Кремний - кристаллическое вещество.
Здесь была тема, где человек строил электролодку, он выкладывал три ролика, что стало с гибкими СБ после первого сворачивания. Не выбрасывайте деньги.
Ветерок
Минск
Lund 1660PRO V
Mercury 60 + Honda 5
<kfujl
Благодарю Вас! Очень конкретно, убедительно и понятно. Видимо от покупки ещё одной АКБ не уйти.
