Ветерок
Минск
Lund 1660PRO V
Mercury 60 + Honda 5
Доброго дня, камрады! С покупкой Lowrance HDS 12 Live значительно возросла нагрузка на АКБ лодки(в лодке стоит 50-ка). На основном моторе (Мерк 60), естественно, никаких проблем не возникает. Однако, много водоёмов в Беларуси имеют ограничения по мощности используемого мотора: не более 15 л.с. В этой связи на лодке стоит докатка, в виде Honda 5 л.с. с дистанцией и прочими удобствами. Но этот мотор не имеет генератора, а потребление Lowrrance HDS 12 Live = 3.6A @ 13VDC с полной яркостью, сонар включен. Естественно, первая мысль - найти маховик с магнитами, катушки света, реле и модернизировать Honda 5 л.с. Уже даже нашёл, купил маховик и реле, а вот катушек света пока не смог найти. Однако, вчера, коллега на бел. ветке водномоторников, высказал сомнение относительно этой затеи. Сказал, что он переделывал такой мотор, однако зарядка батареи начинается только тогда, когда ручка газа ближе к "зайчику". Поэтому, при троллинге зарядки не будет. Стоит ли продолжать эту работу? Возможно у кого то есть опыт по подобной проблеме? Слышал, что есть катушки света выдающие 3 А и есть 6 амперные, может быть этим можно решить проблему зарядки на малых оборотах? А может быть будет правильнее и дешевле купить ещё одну АКБ в лодку (Lund 5 м, место есть)? Или, может быть, солнечную батарею как нибудь приколхозить к зарядке АКБ? Буду благодарен за советы и предложения!
Хондовский генератор выдаёт 50 ватт только на оборотах больше 4000, у меня от него работал 36 ваттный термоэлектрический холодильник, на холостых оборотах на холодильнике 6,5 вольт, на максимальных 14,1.
Генератор перематывал несколько раз, от 200 витков до 350, с мощной нагрузкой не помогает, не хватает ватт.
С нагрузкой в 0,5-0,7 ампера на 350 витках заряд с холостых, но с холодильником 200 витков чуть лучше, но это 6,4-6,6 вольта, то есть потянет только в полный газ.
Но довольно легко в маховик влагается ротор от мотоцикла, эдак с 8-12 магнитами, и ставится многополюсный статор на 210-250 ватт, с ним гораздее.
Ветерок
Минск
Lund 1660PRO V
т.е., другими словами, если поставлю оригинальное железо от Хонды - положительного результата не смогу получить?
Конечно нет.
Ветерок
Минск
Lund 1660PRO V
Видимо оптимальный вариант - установка дополнительной АКБ...
Интересноо, хммм, у тебя лунг с 60л.с. запись в судовом(ни как ни 15л.с.), ты мотор достаешь с воды, весла ставишь и права ненадо????огорчу ,надо, , или ты с 60л.с. цепляешь дакатку 5л.с. и ты уже не на 60л.с. а на пяти , и можешь ходить там где допуск 15л.с. ????
remikol
Калибри 330
Хонда 40а
Ветерок
Минск
Lund 1660PRO V
Сколько лет ты в рб ходишь на озерах ,с допуском в 15л.с?
Доброго дня! Около 10 лет хожу. Это уже 3-й комплект. Были Касатка 365+Ямаха 15 2 т., потом Обь-1 ЗиЧ + Хонда 30, сейчас вот этот комплект, который меня полностью устраивает. Ранее, попадал в не приятные ситуации с мотором в Нац. парке "Браславские озёра", правда не на своей лодке. Штрафы там за это нарушение огромадные. Не хочу больше подобных ситуаций. Поэтому купил Хонду 5 л.с., зарегистрировал этот мотор и вписал в судовой билет, установил его стационарно на лодку, поставил на него ещё одно дистанционное управление(на аватарке видны оба мотора). В Нацпарке, на пример, поднимаю основной мотор, опускаю Хонду и рыбачу. На стоячей воде выдаёт 8-10 км/ч, правда управляемость лодки немного хуже, чем на основном моторе, т.к. докатка стоит не по центру транца. Но вот проблема с АКБ существует о чём и написал выше. В Вашем сообщении много вопросительных знаков, но из всех вопросов я понял только один - сколько лет хожу на озёрах? Или я чего то не понял?
Ещё один акб+солнечная панель с контроллером.
Это решит твою проблему.
Задай вопрос в гимс ,прокатит или нет, а то умников хватает , ходим на 60, а на берегу орем что на 5ти ,
Ветерок
Минск
Lund 1660PRO V
Не понимаю Вас... какая то злоба сквозит в Ваших постах. Зачем Вам это? Собственно поднятая тема не о том на чём ходить на водоёмах с ограничением по мощности мотора: на 60-ке или на 5-ке и тем более не о том, о чём орать на берегу.
Поднятая тема является для меня проблемным вопросом и сверху написана большими буквами:
Генератор на Honda 5 л.с. Есть ли смысл?
Ветерок
Минск
Lund 1660PRO V
Ещё один акб+олнечнася панель с контроллером.
Благодарю за ответ и рекомендацию. Скорее всего так и поступлю. По деньгам ещё не прикидывал во что обойдётся солнечная панель с контроллером. Скорее всего сопоставимо по деньгам со стоимостью оригинальных катушек Хонды. Ещё нужно определиться с маркой этого оборудования и куда эту панель приколхозить...
Панель хорошая обычно размером 600×1200
Вешать можно даже на борт
Нет никакой злобы сам немогу попасть с 40л.с. на транце, и даже с докаткой в 2.5 л.с. ,вот и спрасил
Ветерок
Минск
Lund 1660PRO V
Если Ваша докатка вписана в судовой билет - можете смело ехать и рыбачить. Информация с Нац. парка, от их работников. ГИМС здесь не причём.
Ветерок
Минск
Lund 1660PRO V
О как, утачню,спасибо
Купи генератор бензиновый маленький и гуд
Ветерок
Минск
Lund 1660PRO V
Генератор есть. Не в этом суть. Проблема в том, что эхолот очень прожорлив и АКБ не хватает на день рыбалки. Ездить на берег и заряжать АКБ, как то в падлу... Размещать бензиновый генератор на лодке для зарядки АКБ в наше время, по меньшей мере, смешно.
Ну так я ж говарю ,ногу в воду 60тки и заряжай
Ветерок
Минск
Lund 1660PRO V
Гибкие дороже.
Но и поеупаешь не на один год
Напряжение открытой цепи (Voc) 19,2 в, Ток короткого замыкания (Isc) 6.87A, Максимальное напряжение питания (Vmp) 16 В, Максимальная сила тока (Imp) 6.25A. Эффективность батареи 21%. Рабочая температура (NOCT) 45 ± 2 ℃. Диапазон температур-20 ℃ ~ + 80 ℃. Количество ячеек 32 шт. Вес 2,0 кг. РАЗМЕР 10505403 мм..........= 368 Евро
Ветерок
Минск
Lund 1660PRO V
Инспектора, в Нацпарке, когда приезжают и инспектируют лодку проверяют тёплый ли двигатель... Как то трудно потом найти аргументы почему двигатель горячий, да и зарядить АКБ за 30 минут не получится.
Ветерок
Минск
Lund 1660PRO V
Скорее всего нашёл решение в Минске. Предлагают гибкую солнечную панель 50 см х 110 см = 100 Евро, контроллер = 14 Евро, коннекторы = 2 Евро. Обещают на выходе 6 Ампер. Как будто бы то, что нужно. Нужно будет вырезать из картона лекало и попробовать поколхозить куда это счастье разместить.
