Алькор_71
Волгодонск
Хантер 320лк
Ветерок 8
Друзья, нашел Прибой 73г.в., продают, смущает то, что нормально не работает, запускается и глохнет тут же.. Бывает поработает немного, на газ мало реагирует. Руками его не трогал, подозреваю из за износа втулок к.вала? Опыт мой салют и ветерок 8.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
ПРИБОЙ-мотор отличный.....но естествено и ему, хоженому ремонт нужен..
bosya
Украина
Я бы не брал, имхо. Не ремонтопригодный.
Покачайте маховик влево/вправо/вперёд/назад, если стучит, а тем более если есть ощутимый люфт, то труп.
Если есть токарь/фрезеровщик, то при желании можно врезать подшипники и сальник, и получить нормальный мотор.
Yurik
Сарапул
Gladiator
Прибой, Москва, Tohatsu
Если запускается, то втулки скорее всего в норме. Остается редуктор посмотреть и остальное уже мелочи.
При износе поршневой и негерметичности картера Прибой скорее плохо запускается, но сносно едет.
Я у Прибоев с болтающимся коленвалом керном обстукивал втулки покругу, на пару сезонов хватает.
