Байда 30 рус
Харабали
Астраханка
Ямаха 50
Подскажите пожалуйста. У меня Ямаха 50. Перед синхронизацией нижний болт холостого на сколько оборотов выкрутить и остальные 3 на сколько выставить. Что бы с нуля начать.
Зазор можешь выставить любой. Думаю чем тоньше взять иголочку, тем меньше будет погрешность. Не плохо синхронезируется трубочками типа капельниц, только нужны плотные, чтоб от вакуума не сжимались. После настройки слегка играя газулькой нужно проверить чтоб одновременно подхватывали все и не было разнобоя из за люфтов в тягах.
Байда 30 рус
Харабали
Астраханка
Ямаха 50
спасибо за отклик. Ну вот прежде чем выставлять холостой ход. 3 винта регулировки дроселя в каком положении должны быть? Полностью выкручены или закручены на какое то число оборотов?
Ни пойму вопроса... х.х регулируется на 1 карбюраторе, остальные к нему тягами присоедины. Отпускаешь на основном до тех пор пока заслонка не упрется в проволочку. Затем крутишь остальные. Как выставишь все, снова настрой х.х и далее регулируй винтами качества.
Хммм, сначало винты качества по заводу, потом синхронность, иначе если они будут зажаты то нечего невыйдет, , потом по свечам смотреть ,не так разве?,
Ну вот....опять внимательные пошли...(шутка)
Конечно же винты качества вывернуть на одинаковое количество оборотов (обычно это 1.1/4об) . А после регулировки заслонками синхронищировать винтами количества.
Владимир311974
Кременки
Ямаха F50 AETL
На Ямаху 50 по инструкции, 2 1/4 выставляются винты качества смеси.
