Таймень
Шимановск
Таймень
Нептун
Honda BF 50A
Товарищи будьте добры подскажите кто как усиливал киль на Нептун 2 или как усилить на пластиковой лодке!алиминевый уголок не хочу что можно ещё
Oleg_samara
Наклеивается кильгарда из стеклопластика толщиной более 10 мм . Если руки есть напишу технологию .
Таймень
Шимановск
Таймень
Нептун
Honda BF 50A
Oleg_samara
Ширины 200 - 250 мм хватит , по длине сам определи с запасом и окантуй скотчем по наружки с запасом 5-10 мм , далее на эту поверхность наносиш разделительный слой. После просушки накатывается один слой стекломата , после замерзания смолы желательно наложить ещё один слой , сразу два слоя могут отлепится под своим весом .( лодка стоит нормально килем в низ ) . После отверждения накладку снимаеш с лодки и в перевернутом удобном положении накладываются слои стеклоткани до толщины 10 - 15 мм немного на ,,УС,, уменьшая постепено ширину полосы стеклоткани естественно пропитывая смолой. Послеотверждения кильгарда ,, ОБЛАГОРАЖИВАЕСЯ ,, , покрываеся снаружи гелькоутом , полируется по желанию . Далее отмывается и обезжиривается киль лодки и внутренняя поверхность кильгарды , далее очень крупной наждачкой ,,матуются ,, эти поверхности . Далее приклеивается желательно через дополнительный слой стекломата с помощью автодомкрата и столбиков-пеньков используя вес лодки ,прижимается килгарда к килю . Выдавленную смолу стереть ветошью , стык покрыть гелькоутом . Как то так .
Таймень
Шимановск
Таймень
Нептун
Honda BF 50A
Спасибо большое буду пробывать!
